Breve interruzione al sistema AJM
RaZoR
Messaggio18-04-2002, 22:11    Oggetto: Breve interruzione al sistema AJM Cita
Ciao!
Oggi, durante un'accelerazione a pieno carico in discesa con la mia Golf IV AJM, 115 CV, 18000 km, ho notato una breve interruzione, come se avessi brevemente tolto la chiave di accensione.
È possibile che abbia aspirato aria per un breve periodo? Il serbatoio era pieno fino al limite della riserva.
Finora, non ho più notato questo sintomo.
Oppure, si sta verificando un guasto?
THX
RaZoR
Michael II
Messaggio19-04-2002, 10:09    Oggetto: Oggetto: Interruzioni Cita
Controlla nel database degli errori, nella sezione relativa ai "balbettii" (o "microscatti") del PD.
Inoltre, queste cause possono essere determinate da crepe o disconnessioni nella scheda di circuito stampato del relè di alimentazione.
(Relè numero 109).
È presente anche nel database degli errori...
Arrivederci.
Michael II.
RaZoR
Messaggio19-04-2002, 13:52    Oggetto: Integrazione Cita
Oggi ha avuto gli stessi 'rumori'. Questa volta, mentre ero in marcia con la trazione anteriore, ho accelerato brevemente e il problema si è ripresentato. Questa volta, è paragonabile a quando un motore a benzina funziona temporaneamente con soli 3 cilindri.
THX
RaZoR
Michael II
Messaggio19-04-2002, 14:00    Oggetto: Memoria degli errori Cita
Hai mai fatto controllare la memoria degli errori?
Se è così, perché non posti qui il contenuto?
Arrivederci.
Michael II.
RaZoR
Messaggio19-04-2002, 19:13    Oggetto: Breve interruzione al sistema AJM Cita
Lo farò la prossima settimana, e vi comunicherò i risultati.
Hubse
Messaggio29-04-2002, 12:08    Oggetto: Breve interruzione al sistema AJM Cita
Ciao RaZoR.
Ho lo stesso motore, ma con circa 60.000 km, e ho lo stesso problema da circa 5.000 km. Ho notato queste interruzioni molto raramente, a volte 2 volte ogni 100 km, e poi per centinaia di chilometri non ne ho più. Queste interruzioni si verificano solo quando il motore è sotto carico, quando si accelera. Hai già trovato una soluzione? Ho già sostituito il relè dell'alimentazione, ma non ha risolto il problema. Nemmeno la mia officina sa cosa potrebbe essere. Nella memoria degli errori, non è stato trovato nulla di anomalo.
A presto.
Hubse.
RaZoR
Messaggio02-05-2002, 18:50    Oggetto: Breve interruzione al sistema AJM Cita
Ecco il problema!
Straniamente, il problema di scatti è scomparso.
Nessun codice di errore, semplicemente niente di niente.
Resto comunque concentrato. Non spendere 21.000 € per un'auto difettosa.
Michl.
Nessun nuovo messaggio Problemi con il sistema di controllo della trazione nei m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AHF: Breve interruzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore intermittente A2 1.4 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi al sorpasso 3C5 CBAB: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Interruzioni su AFN Tecnologia Motori Diesel
