Riscaldamento ausiliario - Funzione ventilazione, attivazione extra
butzel
Avatar-butzel
Messaggio04-10-2002, 19:36    Oggetto: Riscaldamento ausiliario - Funzione ventilazione, attivazione extra Cita
Il riscaldatore Webasto Thermo Top è stato finalmente installato. Cerco un circuito che attivi la ventilazione, che di solito funziona fin dall'inizio e non fa bene alla batteria, solo quando l'acqua ha già raggiunto una certa temperatura (forse 40-50°?).
Non ho ancora trovato un interruttore termico adatto e non voglio utilizzare un interruttore bimetallico. Mi sembra troppo rigido.
Pensavo a un circuito che, a seconda anche della temperatura esterna, aumentasse proporzionalmente la velocità della ventola icon_wink.gif (un interruttore di potenza preso dal modellismo aeronautico...).
Chi ha già provato un'idea del genere o qualcosa di simile?
Stefan.
Gruss
Stefan
Gremlin
Messaggio05-10-2002, 18:18    Oggetto: Riscaldamento ausiliario - Funzione ventilazione, attivazione extra Cita
ehm...
Il mio sistema Thermo Top attiva la ventola del veicolo solo quando il liquido di raffreddamento raggiunge i 30°C. Sei sicuro di aver effettuato tutti i collegamenti correttamente?
Ciao Gremlin.
butzel
Avatar-butzel
Messaggio05-10-2002, 20:20    Oggetto: Accendere il Webasto... Cita
La mia era un sistema di riscaldamento ausiliario. Ho anche collegato, a scopo di prova, il cavo che emette il segnale di temperatura. Non arriva alcun segnale icon_sad.gif.
Ora, cercherò un'alternativa.
Stefan.
Gruss
Stefan
Lucas
Messaggio14-10-2002, 15:55    Oggetto: Riscaldamento ausiliario - Funzione ventilazione, attivazione extra Cita
Potresti utilizzare un semplice timer che accende la ventola dopo circa 5 minuti. È facile da realizzare con un circuito basato sul chip NE555.
Controllo la velocità della ventola in modo continuo tramite un potenziometro collegato a un circuito PWM. Qui si potrebbe anche utilizzare un economico sensore di temperatura NTC (ad esempio, www.pollin.de) per controllare la ventola...
Lucas.
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B5 Motori di ventilazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2001, Pfeifgeräusche aus Lüftung Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio NSW schalten sich ab! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio golf tdi und schalten ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi con la ventilazione e il climatizzatore manuale Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio leichter schalten nach nur 37 Tkm (war:Schaltwegeverkürz... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
