Cavo diagnostico 20m: non funziona? Soluzioni.
Sven@G4H
Messaggio01-08-2005, 19:18    Oggetto: Cavo diagnostico 20m: non funziona? Soluzioni. Cita
Oggi ho costruito l'interfaccia diagnostica versione 2.4 con gli optoaccoppiatori! VagCom riconosce l'adattatore, e anche le funzionalità con i LED funzionano correttamente, così come il test di baud rate con il software di test dell'adattatore! Purtroppo, la centralina del mio Golf 4 TDI del 1998 non risponde. Dato che non ho un laptop, ho collegato tutto tramite un cavo di rete da 20 metri, potrebbe essere questo il motivo per cui non funziona? Se sì, cosa posso fare per farlo funzionare?
-cordiali saluti-
Tradotto il 09-09-2026, 4:41.
Messaggio01-08-2005, 20:30    Oggetto: Cavo 20m e interfaccia diagnostica: non funziona Cita
Sven@G4H ha scritto:
Oggi ho costruito l'interfaccia diagnostica versione 2.4 con gli optoaccoppiatori! VagCom riconosce l'adattatore, e anche le funzionalità con i LED funzionano correttamente, così come il test di baud rate con il software di test dell'adattatore! Purtroppo, la centralina del mio Golf 4 TDI del 1998 non risponde. Dato che non ho un laptop, ho collegato tutto tramite un cavo di rete da 20 metri, potrebbe essere questo il motivo per cui non funziona? In caso affermativo, cosa posso fare per farlo funzionare?
-mfg-
È meglio portare il PC in garage. La spina OBD2 è collegata correttamente? I miei clienti a volte confondono i pin della spina diagnostica (al contrario) icon_smile.gif.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 09-09-2026, 4:43.
Sven@G4H
Messaggio02-08-2005, 9:32    Oggetto: Cavo diagnostico 20m: non funziona? Soluzioni. Cita
Le connessioni dei pin sono assolutamente corrette! Perché, allora, smette di funzionare con un cavo più lungo?
-cordiali saluti-
Messaggio02-08-2005, 10:23    Oggetto: Cavo diagnostico 20m: non funziona? Soluzioni. Cita
I pin sono collegati al 100%! Perché non funziona più con un cavo più lungo?
Forse i trimmer sull'adattatore sono regolati in modo tale che la comunicazione funzioni a malapena con un cavo più corto, ma la capacità di cavi più lunghi provoca ritardi inaccettabili nei fronti di onda del segnale.
Tradotto il 09-09-2026, 4:44.
Sven@G4H
Messaggio02-08-2005, 16:28    Oggetto: Cavo diagnostico 20m: non funziona? Soluzioni. Cita
Bene, ora funziona! Ho fatto ancora qualche prova con la regolazione del trimmer, ora posso collegare un cavo da 1,5 metri o uno da 20 metri, e funziona con entrambi!
-cordiali saluti-
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diagnosi riscaldamento ausiliario Eberspächer Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Webasto: Risoluzione problemi riscaldamento auto Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Cavo diagnostico: quale scegliere? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Guarnizione del coperchio delle valvole che perde – pur... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Importante: Come funziona, termini di utilizzo Upload
Nessun nuovo messaggio Diagnosi OBD2 su CAN bus non diagnostico Diagnostica di Bordo (OBD)
