Fred K Ospite
25-07-2005, 14:02 Oggetto: Centralina motore bloccata? Guida e soluzioni. |
Anche se questa domanda è stata sicuramente posta centinaia di volte;
Non sono riuscito a trovare una risposta.
Volevo posticipare la mia prossima revisione.
Non è possibile perché compare un messaggio di errore.
'Dopo un tentativo fallito, l'unità di controllo è bloccata.'
e vorrei avere un codice.
Cosa ho sbagliato?
Che tipo di codice mi serve?
Chi può aiutare?
Tradotto il 31-08-2026, 2:51.
Rudi Ospite
25-07-2005, 14:36 Oggetto: Centralina motore bloccata? Guida e soluzioni. |
Ciao Fred,
speravo che non fosse un'auto di un cliente
Certo, ecco la traduzione:
'Potresti per favore descrivere cosa hai inserito, dove e con quale strumento?'
fino a quando non è apparso questo messaggio di errore e di che tipo di veicolo si tratta.
riguarda.
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 31-08-2026, 2:52.
Fred K Ospite
27-07-2005, 9:24 Oggetto: Centralina motore bloccata? Guida e soluzioni. |
Non ho inserito nulla.
Volevo resettare l'indicatore dell'intervallo di manutenzione (cambio olio).
niente di più.
Si tratta di una Volkswagen Golf 4 del 1999, modello TDI da 90 cavalli.
Come software, utilizzo VAG COM 311.
Cordiali saluti,
Fred.
Tradotto il 31-08-2026, 2:53.
27-07-2005, 9:48 Oggetto: Centralina motore bloccata? Guida e soluzioni. |
Fred,
vuole sapere COME intendevi resettare l'intervallo di manutenzione, cioè quali pulsanti hai premuto su quale centralina  .
Saluti, Rainer.
Tradotto il 31-08-2026, 2:54.
Profilo MP WWW Garage |
Mati Ospite
27-07-2005, 9:49 Oggetto: Centralina motore bloccata? Guida e soluzioni. |
'Una indicazione più precisa, come ad esempio il codice ICD, sarebbe utile.'
Guarda qui:
[Modifica amministratore]
Qui non abbiamo bisogno del link.
Qui c'è tutto scritto.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Mati.
Tradotto il 31-08-2026, 2:55.
Mati Ospite
27-07-2005, 10:52 Oggetto: Centralina motore bloccata? Guida e soluzioni. |
Tutto chiaro, mi sento purificato  .
Mati.
Fred K Ospite
27-07-2005, 13:15 Oggetto: Centralina motore bloccata? Guida e soluzioni. |
Ecco, non ho ancora premuto nessun pulsante o fatto nulla di simile.
Volevo aggiungere la voce 'Diagnosi' alla mappa (devo farlo tutto a memoria).
descrivere (sono attualmente in Inghilterra) l'area 'non sicura'.
Appena si entra, appare subito il messaggio.
Tradotto il 31-08-2026, 2:56.
27-07-2005, 13:38 Oggetto: Centralina motore bloccata? Guida e soluzioni. |
Fred K ha scritto: | Esatto, non ho ancora premuto nessun pulsante o altro.
Volevo aggiungere la voce "Diagnosi" alla mappa (devo farlo tutto a memoria).
descrivere (sono attualmente in Inghilterra) l'area "non sicura".
entrare, e subito è comparso un messaggio. |
Tradotto il 31-08-2026, 2:57.
Fred K Ospite
27-07-2005, 15:50 Oggetto: Centralina motore bloccata? Guida e soluzioni. |
Ciao Rainer,
Domani, quando sarò di nuovo in Germania, farò qualche foto.
È difficile spiegare questo da lontano...
VG,
Fred.
Fred K Ospite
07-08-2005, 10:10 Oggetto: VAG COM 311: La risposta alla tua domanda |
Allora, ho riprovato, e il VAG COM pone la seguente domanda:
VAG COM Login:
La maggior parte delle centraline consente solo un tentativo di accesso. Se viene inserita una password errata...
(e così via)
Successivamente, è necessario inserire un codice di accesso o un PIN di 7 cifre/una password segreta.
Da dove posso ottenere il codice di accesso?
oppure PIN/codice segreto?
Grazie per la risposta, ma non riesco a trovare nulla nel manuale online di VAG COM.
VG,
Fred.
Tradotto il 31-08-2026, 2:59.
07-08-2005, 10:27 Oggetto: Centralina motore bloccata? Guida e soluzioni. |
È un po' confuso quello che stai dicendo...
Quindi, non sappiamo ancora perché la centralina del motore o il quadro strumenti siano bloccati.
Ora vuoi effettuare l'accesso, ma non sai quale numero devi inserire.
Come possiamo sapere il numero, se non dici cosa vuoi fare?
Spero che tu abbia apportato tutte le modifiche al quadro strumenti, giusto?
Stai cercando di utilizzare un'altra centralina motore in un'auto?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 31-08-2026, 3:00.
Fred K Ospite
07-08-2005, 11:22 Oggetto: Centralina motore bloccata? Guida e soluzioni. |
Perché confuso?
Ecco cosa sto facendo (forse ho sbagliato).
1.) premi selezione.
2.) premere 01, elettronica del motore.
3.) premi 11 per accedere.
E poi, si procede con la procedura di accesso descritta in precedenza.
Cosa c'è di confuso qui? Oppure, è questo il modo sbagliato per visualizzare l'indicatore degli intervalli di manutenzione?
da rimandare?
Tradotto il 31-08-2026, 3:01.
Rudi Ospite
07-08-2005, 12:02 Oggetto: Centralina motore bloccata? Guida e soluzioni. |
C'è scritto 'posticipare l'intervallo di manutenzione'...
Cosa vuoi nella centralina del motore? Non lo memorizza!
Tradotto il 31-08-2026, 3:02.
07-08-2005, 12:39 Oggetto: Centralina motore bloccata? Guida e soluzioni. |
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni, quindi non posso tradurre il testo presente in quel link.
Tradotto il 31-08-2026, 3:03.
goettmann Ospite
07-08-2005, 14:22 Oggetto: Centralina motore bloccata? Guida e soluzioni. |
Oppure, è questo il modo sbagliato per resettare l'indicatore di manutenzione?
da rimandare?
Sì
Leggi le istruzioni che ti sono state inviate due volte.
C'è scritto qualcosa riguardo al centralina motore?
No!
Lì è chiaramente indicato KI - 017.
Chi sa leggere ha un grande vantaggio!
Tradotto il 31-08-2026, 3:04.
