Immagine di usura della cinghia di trasmissione su PD? Non ho trovato nulla con la ricerca.
Wurstblinker
Messaggio11-08-2005, 19:19    Oggetto: Immagine di usura della cinghia di trasmissione su PD? Non ho trovato nulla con la ricerca. Cita
Prima di essere sopraffatto qui: Ho cercato a lungo e approfonditamente diversi termini, ma non ho trovato nulla.
Si tratta della nostra Audi A4 96 kW TDI, immatricolata nell'ottobre del 2001 e con ora 75.000 km.
Ho rimosso la copertura della cinghia di distribuzione per controllare le condizioni della cinghia.
La gomma appare leggermente unta e sulla cinghia si notano piccole fessure. Misurata, ha una larghezza di 29,8 mm.
Quanto è largo il nuovo pneumatico e qual è il limite di usura?
Sono normali le piccole crepe che compaiono con l'età?
È necessario un cambio anticipato?
Grazie mille.
Cordiali saluti.
Messaggio12-08-2005, 4:08    Oggetto: Immagine di usura della cinghia di trasmissione su PD? Non ho trovato nulla con la ricerca. Cita
Come mai ti preoccupi della tensione? Per le fessure più piccole, non mi farei così tanti problemi. A seconda della distanza prevista, potrei consigliare di sostituirle prima.
Abbiamo già visto foto della cinghia di distribuzione in passato, ma purtroppo non posso dirti come si possa determinare il grado di usura.
Messaggio12-08-2005, 6:24    Oggetto: Immagine di usura della cinghia di trasmissione su PD? Non ho trovato nulla con la ricerca. Cita
/viewtopic.php?t=3856&highlight=cinghia+di+distribuzione+versl*
Ammetto che è difficile da trovare e, inizialmente, si applica solo all'AJM. Tuttavia, la larghezza della guarnizione del coperchio delle valvole (ZR) è, per quanto ne so, la stessa per tutti i motori a 4 cilindri, e quindi la dimensione di tenuta dovrebbe essere valida anche per i modelli da 96 kW.
goettmann
Messaggio12-08-2005, 7:54    Oggetto: Oggetto: Immagini di usura della cinghia di distribuzione su modelli PD? Non ho trovato nulla con la ricerca Cita
- Quanto è largo il nuovo pneumatico e qual è il limite di usura?
- Sono normali le piccole crepe che compaiono con l'età?
- È necessario un cambio anticipato?
- 30 mm e 27 mm.
- Sì.
- No.
Messaggio12-08-2005, 8:07    Oggetto: Oggetto: Immagini di usura della cinghia di distribuzione su modelli PD? Non ho trovato nulla con la ricerca Cita
goettmann ha scritto:
(Quanto è largo il nuovo pezzo e qual è il limite di usura?)
- 30mm e 27mm
Mmm, visto che rispondi così velocemente:
Potresti anche cercare le misure per gli altri tipi di motori diesel del gruppo VAG?
Credo che, considerando i valori che si riscontrano nei componenti, questo meriterebbe un breve articolo tecnico (principalmente con tutte le nuove misure e quelle relative all'usura, oltre ad alcune informazioni chiave sul normale processo di invecchiamento ottico dei componenti e segnali di avvertimento per la sostituzione imminente/precoce).
goettmann
Messaggio12-08-2005, 11:43    Oggetto: Oggetto: Immagini di usura della cinghia di distribuzione su modelli PD? Non ho trovato nulla con la ricerca Cita
Tutto è disponibile nel catalogo online Contitech.
Potrei dire tutto stasera, eventualmente.
[MODIFICATO]
Purtroppo, non posso accedere a URL esterni, quindi non posso tradurre il documento che hai indicato.
goettmann
Messaggio12-08-2005, 18:40    Oggetto: Immagine di usura della cinghia di trasmissione su PD? Non ho trovato nulla con la ricerca. Cita
Ciao Ulf,
Ecco i componenti principali della cinghia di distribuzione (ZR) nei motori TDI.
Valori ZR.
Motore Denti profilo Spazio tra i denti Larghezza
1,9 l VP TDI 137 LAHR 9,252 25,4 mm (con ZW)
1.9 l VP TDI 141 LAHR 9,252 25,4 mm (senza albero di distribuzione)
1,9 l PD TDI 120 HTDA 9,252 30mm
2.0 l PD TDI 141 HTDA 9,525 30mm
I valori di usura sono generalmente intorno al 10% della larghezza originale.
Messaggio12-08-2005, 20:05    Oggetto: Immagine di usura della cinghia di trasmissione su PD? Non ho trovato nulla con la ricerca. Cita
Ecco alcuni dei principali cinghie di trasmissione (ZR) per i motori TDI.
I valori di usura sono normalmente intorno al 10% della larghezza originale.
Grazie!
PN segue...
goettmann
Messaggio12-08-2005, 20:28    Oggetto: Immagine di usura della cinghia di trasmissione su PD? Non ho trovato nulla con la ricerca. Cita
icon_redface.gif icon_redface.gif UUUUPS! Errore!
I valori di usura sono normalmente intorno al 10% inferiore alla larghezza originale.
Messaggio12-08-2005, 20:37    Oggetto: Immagine di usura della cinghia di trasmissione su PD? Non ho trovato nulla con la ricerca. Cita
I valori di usura sono normalmente inferiori del 10% rispetto alla larghezza originale.
Beh, chi riesce ancora a immaginare un pneumatico con un battistrada ridotto al 10% della larghezza originale come ancora funzionante... *risata*.
Comunque, ho interpretato il termine "valore di usura" nel senso di perdita.
ObenbeiMutti
Messaggio19-08-2005, 21:30    Oggetto: Immagine di usura della cinghia di trasmissione su PD? Non ho trovato nulla con la ricerca. Cita
Ciao a tutti!
È una mia speculazione superficiale e sciocca pensare che, in realtà, i vostri prodotti siano in grado di sopportare un carico di 150 tonnellate, ma che, dal punto di vista del produttore, non venga assunto alcun rischio? Il continuo cambio icon_evil.gif costa qualcosa solo al conducente, non alla VAG.
(In un campione di test di 100 valvole TDI rappresentative, una si è rotta a 115.000 km, mentre il resto ha seguito una distribuzione normale, con una durata media intorno ai 200.000 km).
Motivo: La mia auto è così vecchia e malandata che non voglio sostenere la spesa per sostituirla!
Purtroppo, non ne ho la minima idea e non ho nemmeno mai guardato una durante un intervallo. Come appaiono, in media, quando cambiano?
Avete mai sentito storie di persone che, per ignoranza, hanno tentato di superare i limiti massimi, e quanto sono riuscite ad arrivare?
Qualche settimana fa, c'era un post con una foto davvero fantastica di un 'filo interdentale icon_eek.gif' (letteralmente, 10%), che era ancora attivo!! (Purtroppo non riesco a trovare il post).
Cordiali saluti.
schnappi
Messaggio21-08-2005, 13:25    Oggetto: cambio di ZR Cita
Inoltre, è diverso se si percorrono 150.000 km in città o in autostrada. In quest'ultimo caso, la cinghia di trasmissione durerà sicuramente più del doppio. icon_biggrin.gif
Nessun nuovo messaggio Endlich die Ursache der Luftblasenbildung gefunden Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regola EDS errata! Ho trovato l'errore! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Nach VCDS Update wird HEX-USB+CAN nicht gefunden Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio LDA - Zeiger - (Über)dämpfung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Schelle gefunden Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problem gefunden, was nun? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Parti del motore 2.5 TDI trovati nella coppa dell'olio Tecnologia Motori Diesel
