Smoking-Guns Ospite
27-11-2004, 4:20 Oggetto: Golf III, 20 anni, modello Gti Tdi. Problemi nell'assale |
Da circa mezzo anno, quasi ogni volta che mi metto o mi tolgo dal parcheggio, sento un rumore molto fastidioso e forte proveniente dalla sospensione anteriore (principalmente quando sterzo). Negli ultimi mesi ho sostituito entrambi i bracci di controllo, entrambi gli alberi di trasmissione, i cuscinetti di sospensione e gli ammortizzatori anteriori, nonché le teste sferiche dei bracci di controllo, e ho ripristinato l'assetto originale (secondo VW, la causa dei guasti degli alberi di trasmissione era l'abbassamento).
Anche se la mia auto ora torna a viaggiare dritto, il fastidioso rumore è ancora presente, inoltre sento dei rumori provenienti dalla trasmissione quando mi muovo all'indietro.
Domanda: Qualcuno sa da dove proviene questo rumore? Potrebbe essere il giunto di sterzo? Se sì, per quanto tempo posso ancora guidare con questo rumore prima che smetta di funzionare? Quanto sono suscettibili i cambi di trasmissione del motore AFN, in particolare i cambi CYP? ( Chilometraggio: 235.000 km )
Saluti, Jan
Julian Ospite
28-11-2004, 13:10 Oggetto: Golf III, 20 anni, modello Gti Tdi. Problemi nell'assale |
Diagnosi a distanza difficile:
Se il rumore sembra quello di 'piume che si stringono', allora è il cuscinetto del domo. O, è difettoso o è stato installato in modo errato (allentato, ecc.).
Se è solo un rumore, potrebbe essere proprio il servosterzo, controlla il livello dell'olio del servosterzo e del cambio per eventuali perdite esterne.
'Kugelköpfe Querlenker' non mi dicono niente, intendevi i bracci di sospensione? Se non, allora sostituiscile anche, ma è meglio sostituire l'intera barra di sterzo, in modo da poter anche sostituire i cuscinetti al meccanismo di sterzo.
Forenheini Ospite
28-11-2004, 13:36 Oggetto: Golf III, 20 anni, modello Gti Tdi. Problemi nell'assale |
Cosa intendi per 'teste sferici dei bracci di controllo'? I giunti di sospensione (connessione tra braccio di controllo e mozzo) o le teste dei giunti della barra di sterzo? Lasciamo controllare queste cose, idealmente su un'area di prova con 'piastre di vibrazione', ad esempio presso la TÜV o la DEKRA.
euwing Ospite
01-12-2004, 17:25 Oggetto: Golf III, 20 anni, modello Gti Tdi. Problemi nell'assale |
La mia prima idea sarebbero anche i giunti di sospensione. Quando, nel corso del tempo, sviluppano un gioco, riescono a superare le difficoltà dovute a forti movimenti di sterzo.
L'idea di Fornelli è molto buona e più economica rispetto all'installazione di nuovi componenti e alla regolazione delle sospensioni.
Smoking-Guns Ospite
11-12-2004, 4:35 Oggetto: Golf III, 20 anni, modello Gti Tdi. Problemi nell'assale |
Significa che anche sulle estremità dei bracci di controllo, da lato sterzo, ci sono delle cerniere? Pensavo che fossero solo inserite e che avessi solo sostituito le teste dei bracci di controllo. Sì, anche le due articolazioni dei bracci sono nuove. Fa solo rumore quando il sistema di sterzo è sotto carico e quando freno all'indietro. E, sì, la revisione è stata appena fatta. Nessun risultato.
Saluti, Jan
Forenheini Ospite
11-12-2004, 18:00 Oggetto: Golf III, 20 anni, modello Gti Tdi. Problemi nell'assale |
Certo, anche i bracci di sospensione hanno cuscinetti all'interno, l'intero sistema deve essere in grado di ammortizzare senza che si verifichino tensioni. Tuttavia, le riserve interne raramente attraversano il confine.
Deesy Ospite
13-12-2004, 0:13 Oggetto: Golf III, 20 anni, modello Gti Tdi. Problemi nell'assale |
Ciao, fumatori di sigarette!
Sai già cosa ha causato il problema?
Anche io!
Sia in avanti che indietro, ma solo quando le ruote sono fortemente inclinate e solo durante l'avvio.
Cuscinetti di sterzo e giunti di sospensione sono nuovi, le teste delle boccole di sterzo non lo sono.
Il sistema di sterzo ha circa 2 anni e 100.000 km.
Il TÜV è stato appena effettuato e il rapporto indica: 'Danni alla trazione anteriore, causa non identificabile'; nonostante l'uso di un banco di prova.
Anche VW non sa come risolvere il problema; l'unica soluzione sembra essere quella di sostituire tutti i componenti del sistema di sospensione...
Ho questo problema da agosto... non peggiora, ma nemmeno migliora...
Smoking-Guns Ospite
13-12-2004, 4:09 Oggetto: Golf III, 20 anni, modello Gti Tdi. Problemi nell'assale |
Purtroppo, ho ricevuto le stesse risposte sia dalla revisione che da VW. Inizialmente, avevo ipotizzato un problema alle articolazioni interne del meccanismo di sterzo. Non avevo mai riscontrato questo problema prima e, inoltre, ho sostituito quasi tutto il resto. Ma quanti chilometri hanno i tuoi alberi di trasmissione? Dopo aver sostituito i cuscinetti esterni danneggiati delle cerniere, ho notato che una parte del rumore si è attenuata.
Ha qualcuno idea se anche rum simili possono provenire da un cambio difettoso?
Ma non ho ancora avuto il tempo di sostituire i componenti interni del cambio. Non appena so qualcosa di nuovo, mi farò sentire.
Ah, sì, le mie estremità dei bracci di sospensione sono nuove. Non era questo il problema.
Avrei potuto farlo io stesso, ma se il tuo ha solo 100.000 km, probabilmente è anche escluso.
Saluti, Jan
haehnlein Schrauber
Iscritto il: 22/08/2002 Messaggi: 877 Karma: +6 / -0 Località: Griesheim
18-12-2004, 22:54 Oggetto: Golf III, 20 anni, modello Gti Tdi. Problemi nell'assale |
Questo è stato già discusso nel forum: il rumore è tipico per le Golf e le Passat fino a circa il 1997 ed è causato da una leggera variazione del cuscinetto delle ruote quando il volante viene spostato. L'ho riscontrato anche sulle mie Golf del 1985 e del 1995. Dopo la sostituzione dei cuscinetti delle ruote, il problema è scomparso. ____________
Kein Auto mehr!
Seppl1 Ospite
16-08-2005, 23:48 Oggetto: Golf III, 20 anni, modello Gti Tdi. Problemi nell'assale |
ho lo stesso problema, ma solo sul lato sinistro. Ho provato con diversi lubrificanti, ad esempio WÜRTH HTS ha funzionato anch'esso, ma il risultato non è stato visualizzato immediatamente; riapparirà dopo circa 1,5 mesi.
Saluti, Seppl
ObenbeiMutti Ospite
21-08-2005, 21:16 Oggetto: Golf III, 20 anni, modello Gti Tdi. Problemi nell'assale |
Anche io ho questo problema.
Dopo aver cambiato le sospensioni, si sente solo un rumore di 'clack' proveniente da più piccoli componenti, che diventa un forte CLACK. Intendo dire (questo accade spesso quando si parcheggia in un'area di parcheggio, che sento il mio auto muoversi, ovvero un'alterazione della traiettoria di guida. Mi preoccupo per la sicurezza complessiva durante la guida.
Anche la revisione/Dekra non ne è rimasta immune. Non ho voglia di iniziare a litigare con la vecchia, soprattutto per questioni di sostituzione di pezzi.
Un esperto ha affermato che i componenti dell'impianto di sospensione erano impossibilmente sovraccarichi rispetto alle gomme larghissime (come quelle del Jubi), e che non sarebbero in grado di sopportare le elevate sollecitazioni nel tempo.
Ho accennato brevemente al problema di Knack nella 'storia horror di ATU'.
Per favore, teneteci aggiornati.
Saluti
Seppl1 Ospite
21-08-2005, 23:01 Oggetto: Golf III, 20 anni, modello Gti Tdi. Problemi nell'assale |
un'opzione per evitare che si attacchi: tirare un tubo sottile sopra la prima spirale del filo.
mfg Seppl
il diesel deve fumare
