Poltern von der VA beim Bremsen in Kurven
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Messaggio02-07-2005, 21:34    Oggetto: Poltern von der VA beim Bremsen in Kurven Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Mein Ibiza hat aktuell 87000 km runter und folgendes Problem, was im leichten Ausmaß schon seit km 30000 besteht wird nun echt schlimm:
Fahrzeug: Ibiza 6K ASV, 185/55/15, keine ungleichmäßig abgefahrenen Reifen
Beim Bremsen mit mäßig eingeschlagenen Vorderrädern, also so Lenkrad um 90° aus der Geradeausposition gedreht, höre ich ein Poltern von der VA. Das Poltern ist auf der Beifahrerseite stärker als auf der Fahrerseite und es passt von der Frequenz zur Radumdrehung.
Beim Bremsen mit geradeaus gestellten Vorderrädern tritt kein Geräusch auf, ebenso gibt es kein (unübliches) Geräusch beim Überfahren von leichten Unebenheiten. Geradeauslauf ist wunderbar.
Die Manschetten an der VA sind alle dicht. Noch nicht geprüft habe ich Spiel der Vorderräder weil ich dazu eigentlich beide Wagenseiten gleichzeitig hochheben müsste um das richtig zu prüfen, oder?
Das einzig auffällige sind meine stark abgefahrenen Bremscheiben, obwohl die Beläge noch ca. 50% haben un die ersten sind. Die Bremsscheiben sind zudem sehr riefig.
Irgendwelche Tips? Habe die Suchfunktion wohl bemüht, allerdings gab es bei "Poltern Bremsen" nichts was mir weitergeholfen hätte (Weil bei allen dort beschriebenen Symptomen auch ein Poltern beim Überfahren von Bodenwellen dazu kam).
MfG, Georg
ObenbeiMutti
Messaggio04-07-2005, 10:47    Oggetto: Poltern von der VA beim Bremsen in Kurven Traduzione in corso...
Poltern ist ja auch eher subjektiv, aber ich kenne ein Geräusch, was aber mehr in Richtung Krachen u. Knarren geht, bei beschriebener o. ä. Situation.
Das ist dann die Spurstange.
Ein Radlager wäre in deinem Fall aber genausogut denkbar, sogar wahrscheinlicher.
Wirst Ihn wohl hochnehmen müssen.
Blechmann
Messaggio04-07-2005, 23:11    Oggetto: Poltern von der VA beim Bremsen in Kurven Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Da du die stark eingelaufenen Bremsscheiben erwähnst, würde ich zuerst nach einer längeren Probefahrt mal gucken, ob deine Bremsen übermäßig viel Wärme abstrahlen
-> Bremssattel fest
Ein fester Bremssattel führt auch zum einlaufen der Scheiben und duch das ständige schleifen der Klötzer an der Scheibe und der daraus resultierenden Wärme auch zum Verzug der Bremsscheibe. Diese bekommt dann eine Unwucht, welche auch in Geradeausfahrt mehr oder weniger zu spüren sein sollte (Lenkrad zittert beim bremsen). Bei Kurvenfahrt ist es denkbar, das sich ein leichtes vorhandenes Spiel in deiner Vorderachse mit der Unwucht 'addiert' und diese dann umso stärker zu spüren ist.
Georg_G
Messaggio05-07-2005, 19:37    Oggetto: Poltern von der VA beim Bremsen in Kurven Traduzione in corso...
Danke für die Antworten.
Nein, die Bremsen schleifen nicht während der Fahrt. Zumindest die Felgen sind kalt auch nach langer Fahrtstrecke.
Spurstange, Koppelstange u. Radlager fühlen sich eigentlich ganz gut an. Wie gesagt, ohne Bremsen gibt's auch keine Beanstandungen. Na ja, ich muss sowieso die Bremsen neu machen, TÜV steht ja auch bald an. Werde dann berichten, ob's besser geworden ist.
MfG, Georg
Blechmann
Messaggio07-07-2005, 17:10    Oggetto: Poltern von der VA beim Bremsen in Kurven Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Habe ein ähnliches Fehlerbild bei einem Audi, überprüfe mal die Tragegelenke...
Georg_G
Messaggio23-08-2005, 9:39    Oggetto: Poltern von der VA beim Bremsen in Kurven Traduzione in corso...
wollte ich nur mal kurz rückmelden, was das Problem verursacht hat:
Die Bremsscheiben waren wohl schuld. Ich habe original Bosch-Ersatzteile (Scheiben + Beläge) eingebaut und das Poltern in den Kurven beim Bremsen ist verschwunden. Die alten Scheiben waren sehr stark ungleichmäßig abgefahren.
Leider habe ich nur beim Wiedereinbau mal wieder eine Radschraube abgebrochen. Irgendwie ist die Combo aus mir plus Radkreuz plus Radschraube nicht so gut. War schon das 3. Mal. Ich glaube, das Anbohren / rausfummeln des Schraubenrests hat länger gedauert wie alles andere. Hat jemand einen Drehmomentschlüssel zu verschenken? icon_smile.gif
Macht's besser!
Georg
Nessun nuovo messaggio Rumore avantreno Phaeton 3D2: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento tecnico Golf 1J, rumore a bassa frequenza prove... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A6 Avant: Rumore al via in curva? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore sterzo: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore sospensione auto all'avvio Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
