Codici errore: guida completa e risoluzione problemi.
Martin4711
Messaggio19-07-2005, 7:54    Oggetto: Codici errore: guida completa e risoluzione problemi. Cita
Potrebbe qualcuno indicarmi dove posso trovare una tabella che mi fornisca informazioni sui "codici di errore" durante la lettura dei dati tramite OBD2?
habe bei meinem T4 in der Climatronic den Fehler 01273 sporadisch ......nur was könnte es sein? Relais140?
Sarei molto grato per una panoramica.
Martin.
Tradotto il 21-10-2026, 10:27.
Messaggio19-07-2005, 8:38    Oggetto: Codici errore: guida completa e risoluzione problemi. Cita
Ciao Martin,
Dovresti provare a usare la funzione di ricerca, ad esempio con *1273* icon_smile.gif.
/viewtopic.php?t=2029&highlight=%2A1273%2A
Anche se l'argomento non si applica al 100% al tuo veicolo, l'errore "ventilatore di aria fresca V2 - differenza di regolazione" indica...
Non forniremo qui un elenco completo dei codici di errore, poiché ciò sarebbe ingiusto nei confronti dei nostri clienti che hanno registrato VAG-COM, dove comunque vengono visualizzati tutti i messaggi.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 21-10-2026, 10:28.
Martin4711
Messaggio20-07-2005, 11:12    Oggetto: Codici errore: guida completa e risoluzione problemi. Cita
Ciao Rainer,
Grazie per l'informazione... però ieri sera ho cercato ancora qualcosa su internet e ho trovato diverse pagine dove tutti i codici di errore sono spiegati in dettaglio. È un bel pacchetto di documenti, ma sarà utile per il futuro.
Il problema sembra essere legato alla ventola, che potrebbe essere causata dal relè 140. Nel peggiore dei casi, potrebbe essere la ventola stessa. Potrebbe anche trattarsi di un cavo interrotto.
Martin.
Tradotto il 21-10-2026, 10:29.
Martin4711
Messaggio25-08-2005, 15:09    Oggetto: Codici errore: guida completa e risoluzione problemi. Cita
Per chiunque voglia saperlo...
http://audi100.selbst-doku.de/Main/VAG-COM-Fehlernummern
Martin.
Nessun nuovo messaggio T4 2,5 ACV Blocco motore o MSTG Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Confronto tuning: chip o powerbox? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Manometro turbina: dove posizionarlo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Attrezzi speciali: dove comprarli? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina motore: dove trovarla? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Parabordi Passat 3B: dove comprarlo? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
