nach Zahnriemenwechsel leichtes Pfeifen
Corradoman
Messaggio30-08-2005, 19:03    Oggetto: nach Zahnriemenwechsel leichtes Pfeifen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Gemeinde
Habe heute meinen Golf Variant mit ALH-Motor vom freundlichen abgeholt.
Zahnriemen inkl. Wasserpumpe wurde gewechselt.
Jetzt habe ich bei ca 1800U/min ein leises kurzes Pfeifen(o.ä) aus Richtung Turbolader.
(Egal ob beim beschleunigen oder Gas-wegnahme)
Hat jemand einen Tip was das evtl. sein könnte?
Könnte es sein das der Zahnriemen nicht 100% richtig gespannt ist sondern nur 99% und er kurzzeitig so viel Schwingung aufbaut das er an die Abdeckung kommt?
Konnte leider noch keine Meßfahrt durchführen da mein, neu bestelltes, Kabel noch nicht eingetroffen ist.(@Rainer: Geld wurde heute online überwiesen icon_wink.gif )
Könnte das überhaupt irgendwie am Turbo liegen da er es gestern noch nicht hatte sondern wirklich jetzt erst nach dem Zahnriemenwechsel.(Wobei man dafür ja nicht an den Turbo dran muß)
Bitte um Meinungen.
Danke
94er VW Corrado 16V für die sonnigen Tage im Jahr. Mein Alltags-Fahrzeug:
Golf IV Variant TDI,Bj 2000 mit ALH-Motor und bescheidener Leistung von 90PS -> verkauft
Touran "Freestyle" Modell 2010, BSE-Motor und niedlichen 102PS -> verkauft
Jetzt 2013er Nissan Qashqai 110 Diesel-Pferde
pschaefer
Messaggio30-08-2005, 20:31    Oggetto: nach Zahnriemenwechsel leichtes Pfeifen Traduzione in corso...
Ist das Dein erster Zahnriemenwechsel? Ich denke, es ist einfach das "Einlaufgeräusch" des neuen Riemens. Hört sich leicht "singend" an, gibt sich aber nach ein paar Tagen.
Peter
Messaggio30-08-2005, 21:25    Oggetto: nach Zahnriemenwechsel leichtes Pfeifen Traduzione in corso...
Hi Corradoman,
guck Dir mal den Zahnriemenspanner an, da ist in der Mitte am verdrehbarem Teil eine kleine Nase, etwas weiter außen eine kleine Aussparung. Nase und und Aussparung sind ca. 1,5mm breit.
Die sollten einigermassen gegenüberstehen. Tun sie das nicht (mehr als 2-3mm voneinander entfernt), passt die Riemenspannung nicht.
Zu straffe Zahnriemen 'heulen'.
Corradoman
Messaggio30-08-2005, 21:29    Oggetto: nach Zahnriemenwechsel leichtes Pfeifen Traduzione in corso...
Mein erster Zahriemenwechsel war es zwar nicht aber der erste bei einem TDI den ich bei VW hab machen lassen. icon_razz.gif
Bei meinem Pirelli damals oder bei meinem Corrado,wo ich es selber gemacht habe, waren wohl immer die "Nebengeräusche" etwas höher sodas ich das "singen" nicht mehr mitbekommen habe.(Diesmal machen lassen wegen Pumpeneinstellung usw.)
Danke für die Antwort denn das lässt mich ruhiger schlafen.
Corradoman
Messaggio30-08-2005, 21:31    Oggetto: nach Zahnriemenwechsel leichtes Pfeifen Traduzione in corso...
Rainer K. ha scritto:
Hi Corradoman,
Hmm.......
Eigendlich sollte VW das ja hinbekommen aber Danke denn dann werde ich das mal kontrollieren.
Nessun nuovo messaggio Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione motore trasversale Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio V6 TDI BDH, lieve vibrazioni dopo cambio olio DK Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio leggera tendenza a destra... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pfeifen nach Abnahme des Keilrippenriemens Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pfeifen GTD CFGB: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
