Rumore del meccanismo dei tergicristalli anteriori (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Consigli Generali
Messaggio11-09-2005, 11:01    Oggetto: Rumore del meccanismo dei tergicristalli anteriori Cita
Rilevato su modelli Polo 9N, potrebbe verificarsi anche su altri modelli.
I rumori anomali (anche quando le braccia tergicristallo sono sollevate) sembrano preannunciare un guasto imminente del motore dei tergicristalli anteriori. In casi meno gravi, il rumore è udibile solo con il motore spento.
Caratteristica distintiva: la velocità del rumore varia leggermente in base al ciclo del movimento delle spazzole tergicristallo, anche se il motore delle spazzole mantiene una velocità di rotazione costante.
Causa:
La guarnizione in gomma che protegge dall'acqua tra l'albero del tergicristallo e la biella inferiore non scorre continuamente sulle superfici metalliche rotanti, ma avanza a scatti ogni pochi gradi, producendo una rapida sequenza di brevi cigolii.
Questi rumori provocano vibrazioni nelle barre dei tergicristalli e nelle parti metalliche circostanti, che vengono amplificate e alterate in modo tale da creare l'impressione di difetti meccanici (ad esempio, ingranaggi rumorosi o che stridono nel sistema dei tergicristalli).
Soluzione:
1. Applicare un po' di grasso sull'O-ring (potrebbe essere difficile da raggiungere, eventualmente allentare le bielle).
2. Ignorare il rumore, poiché non ci si aspetta la presenza di difetti gravi.
La rimozione della guarnizione risolverebbe comunque il problema, ma la leva del tergicristallo (nel modello 9N) non è completamente protetta dall'acqua che gocciola. Pertanto, nel tempo, lo sporco potrebbe infiltrarsi nei cuscinetti della leva e accelerarne l'usura, fino a quando le aste potrebbero staccarsi dalla leva stessa.
Tradotto il 13-07-2026, 12:33.
Valutazioni - Rumore del meccanismo dei tergicristalli anteriori
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Ruggine parafanghi anteriori Golf IV Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Controllo scarichi ruote anteriori: guida e consigli. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Russi: tutto quello che devi sapere Upload
Nessun nuovo messaggio Log di sistema Upload
