Controllo pressione sovralimentazione: tecnologia EUV
prittstift69
Messaggio22-09-2005, 15:46    Oggetto: Controllo pressione sovralimentazione: tecnologia EUV Cita
Una domanda riguardante la valvola di commutazione elettrica (EUV).
Qualcuno sa qual è tipicamente il rapporto di lavoro e la frequenza del segnale PWM utilizzato per controllare una valvola a farfalla elettrica (EUV) per la regolazione della pressione di sovralimentazione (VW Golf TDI - tipo di motore: AGR - Pierburg SI 0051)?
Ho trovato i seguenti valori per l'EPW (convertitore di pressione elettro-pneumatico per la regolazione EGR o il turbocompressore a geometria variabile) nel documento Pierburg SI 0065:
Rapporto di tastatura: 20-95%.
Frequenza: 250-300 Hz.
Grazie.
Stephan Leci.
Tradotto il 11-08-2026, 20:20.
Messaggio22-09-2005, 16:14    Oggetto: Controllo pressione sovralimentazione: tecnologia EUV Cita
Ciao Stephan,
Il rapporto di iniezione dipende dalla posizione dell'acceleratore, dal regime del motore, ecc. icon_smile.gif
Come altrimenti? La funzione di ricerca è fondamentale.
Saluti, Rainer.
Messaggio22-09-2005, 17:12    Oggetto: Controllo pressione sovralimentazione: tecnologia EUV Cita
Rainer K. ha scritto:
Il rapporto di corsa dipende dalla posizione dell'acceleratore, dal regime del motore, ecc.
... e la frequenza dovrebbe essere molto simile o uguale a causa delle costruzioni quasi identiche delle valvole EGR e VTG.
Tradotto il 11-08-2026, 20:21.
Nessun nuovo messaggio Golf 4: Problemi turbina AXR? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore nel sistema di controllo del carico di compression... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Attuatore valvola di intercettazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo N108: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio PDE: Come controllarla? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Interfaccia per il controllo della chiusura centralizzata Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
