Pulizia superfici guarnizione testa motore
haehnlein
Messaggio23-10-2002, 11:30    Oggetto: Pulizia superfici guarnizione testa motore Cita
Ciao a tutti gli appassionati di meccanica!
Come pulite queste superfici di tenuta? Ho la sensazione che il mio raschietto Hazet non sia più all'avanguardia ("se non è morto, allora gratta ancora oggi"). Come fanno le officine (la VW impiega solo 3,5 ore per l'installazione e la rimozione del Zyko)? Qual è esattamente la procedura di pulizia che utilizzate (sigillare tutti i canali al 100% a causa dello sporco, rimuovere anche l'ultima particella, ecc.)? Grazie mille in anticipo icon_idea.gif.
Saluti, Christian.
Tradotto il 11-08-2026, 14:45.
Messaggio23-10-2002, 13:34    Oggetto: Pulizia superfici guarnizione testa motore Cita
In realtà, questi tappi servono solo a ostruire i condotti dell'olio. Lo sporco che finisce nelle aperture per l'acqua di raffreddamento o nei condotti di aspirazione lo rimuovo poi con il tubo dell'acqua. Ci vuole un po' di tempo, ma non lo faccio tutti i giorni. La cosa più problematica è stata eliminare i residui di guarnizione tra pistone e cilindro; in quel caso, ho semplicemente inserito dei panni puliti e ho lavorato a un cilindro alla volta.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 11-08-2026, 14:46.
Varianti
Messaggio23-10-2002, 14:54    Oggetto: Pulizia superfici guarnizione testata: domande e risposte Cita
Volkswagen impiega solo 3,5 ore per l'installazione e la rimozione del sistema Zyko.
Certo, ma solo se il ricambio è completamente accessoriato (valvole, albero a camme). In questo caso, potrebbe essere una soluzione valida (dopotutto, dobbiamo solo pulire il blocco icon_smile.gif).
Per la rimozione dello sporco dalle guarnizioni, si può utilizzare una spazzola di ottone fine e a superficie ampia. icon_lol.gif Ho anche usato carta vetrata in caso di necessità. Bisogna fare attenzione. } Non è l'ideale. Altrimenti, basta riempire i cilindri con della carta. } E se dovesse cadere qualcosa nel circuito, non è poi così grave. } L'importante è che non sia troppo grande e abrasivo. }
Tradotto il 11-08-2026, 14:48.
Nessun nuovo messaggio Smontare e pulire il filtro antiparticolato diesel (DPF) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Pulizia VTG: Guida e Consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DPF reinigen? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulizia filtro antiparticolato BPP Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulizia del LMM (Pierburg) Tecnologia Motori Diesel
