Ripristino WIV per Polo 9N TDI (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio06-10-2005, 19:05    Oggetto: Ripristino WIV per Polo 9N TDI Cita
Poiché i codici presenti nei canali di adattamento della centralina del 9N differiscono in parte dai valori descritti per Golf, Passat e altri modelli, ecco la mia esperienza nella reimpostazione dell'indicatore di manutenzione (WIV) con VAGCOM, dopo aver ricevuto l'avviso di servizio sul display (modello anno 2004 / il WIV deve rimanere attivo).
Aprire l'interfaccia di configurazione (indirizzo 17) e selezionare "Adattamento".
Nei canali.
icon_arrow.gif 40 = Chilometraggio di 100 km dall'ultimo intervento di manutenzione.
icon_arrow.gif 41 = Giorni dall'ultimo intervento di manutenzione.
icon_arrow.gif 47 = carico totale di fuliggine nell'olio dall'ultimo intervento di manutenzione.
icon_arrow.gif 48 = usura termica totale dell'olio dal precedente intervento di manutenzione.
Inserire zero per ogni campo e salvare.
Successivamente, inserire anche lo zero nel campo 2 (che indica "servizio dovuto?") e salvare.
Se il valore "1" rimane invariato, verrà comunque programmata una manutenzione dell'olio, anche se i contatori di distanza percorsa, tempo di utilizzo e consumo di olio sono stati resettati.
Nel canale 45 significa:
2 = È stato inserito olio a lunga durata o il sistema di indicazione della manutenzione programmata è attivo (non "4" come in altri motori TDI).
1 = intervalli di manutenzione fissi.
Se il sistema di controllo della temperatura (KI) fosse impostato a intervalli fissi (canale 45: valore 1), potrebbe essere necessario modificare le impostazioni dei canali.
icon_arrow.gif 42 = Distanza minima (in 100 km) dal prossimo servizio: valore 150.
icon_arrow.gif 43 = Distanza massima (in 100 km) dal prossimo punto di assistenza: valore 500.
icon_arrow.gif 44 = giorni massimi fino al prossimo intervento di manutenzione: valore 730.
icon_arrow.gif 49 = giorni minimi fino al prossimo servizio: valore 365.
inserito e salvato con il numero "2" nel canale 45 (ovviamente).
(Tuttavia, non ho verificato questo, poiché la mia funzione di protezione dati integrata continua a essere attiva.)
Per precauzione, tutti i valori dovrebbero essere controllati nuovamente dopo l'inserimento.
Questo è possibile anche in modalità "lettura dei valori".
A partire dal software MWB versione 12, è possibile visualizzare i contenuti dei canali di adattamento. Nella finestra 1 e nella finestra 3, viene mostrato il numero di un canale di adattamento WIV (a partire da 40), mentre nella finestra 2 o nella finestra 4 viene visualizzato il valore corrispondente, come descritto in precedenza.
Edit Rainer: Si può anche semplicemente utilizzare l'assistente per gli intervalli di manutenzione integrato in VCDS (i dati sono stati inclusi).
Tradotto il 14-07-2026, 11:47.
Valutazioni - Ripristino WIV per Polo 9N TDI
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Audi A1, A4, Q3, A5, A6, Q5, A7, Q7, A8 (Reset della radi... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset del sistema CNG, serbatoio del gas Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset del servizio (Indicatore di manutenzione) FB Mondia... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Ripristino di HEX-NET alle impostazioni di fabbrica Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Polo WRC: Problemi e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Connettore diagnostico per Polo 6N2 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Posizione volante Polo 6R: guida e regolazione. Diagnostica di Bordo (OBD)
