Sensore di pressione VP37 per VW T4 AJT-ACV: Ricerca dati da VAG-COM
Messaggio13-10-2005, 23:15    Oggetto: Sensore di pressione VP37 per VW T4 AJT-ACV: Ricerca dati da VAG-COM Cita
buona sera,
dopo alla pulizia e alla parziale sostituzione del sistema di iniezione del mio VW T4 TDI 65 kW, devo ottenere da qualcuno i dati di messa a punto del motore (incluso, se necessario, il valore ACV).
Il serbatoio era molto arrugginito all'interno. Sembra che il precedente proprietario non avesse mai svuotato l'acqua.
Ho letto la tensione prima della rimozione (0,68V). Qual è il valore che avete ottenuto?
valore blocco 1, 3. valore
motore spento, accensione accesa, lettura con vag-com:
tensione del donatore, regolatore? ----------ho 0,68V
motore al minimo
velocità di rotazione vuota??--------------ho 1500 giri/min
quantità di iniezione??---------------nel mio caso 0,0 0,2 mg-clacson
potete inviarmi i suoi dati o i dati ideali via email?
Sarebbe utile se qualcuno si prendesse la briga.
Aiutare volentieri anche gli altri.
saluti all'amministratore
Grazie, Michael Karrer
stummel78
Messaggio16-10-2005, 9:52    Oggetto: Sensore di pressione VP37 per VW T4 AJT-ACV: Ricerca dati da VAG-COM Cita
...anche se non ho effettivamente quel veicolo, scommetterei sul fatto che la quantità di iniezione non sia corretta... ho un 1Z-TDI e in idle, la quantità è di circa 5mg/colpo... se ho capito bene, mostra una quantità troppo bassa, ma quindi inietta troppo... prova a regolarla spostando il MSW a circa 4,5-5mg/colpo e vedi cosa succede
Audi 80 Avant TDI 430.000km
Messaggio16-10-2005, 11:59    Oggetto: Sensore di pressione VP37 per VW T4 AJT-ACV: Ricerca dati da VAG-COM Cita
Ciao Michael,
Considerare il numero di telefono come nickname mi sembra un po' rischioso, dato che ci sono molte persone che si spacciano per altri. Su richiesta, posso modificare la tua password, basta che me lo comunichi.
Per disattivare l'ESP: il modo più semplice è farlo quando il motore è caldo e in funzione, senza che siano attivi i consumatori. Semplice spostamento del regolatore di dosaggio per visualizzare una quantità di iniezione di 4-7 mg/corsa come valore predefinito al minimo.
Saluti, Rainer
Nessun nuovo messaggio Sistema di dosaggio e regolatore di percorso: funzionamento Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Triangolo di frutta. Apparecchiatura di commutazione VP37 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dispositivo di assistenza per la regolazione del misurato... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mengenstellwerk VP37 ESP nach Anleitung gereinigt. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio T4 VW: Problemi sensore quantità carburante TDI Tecnologia Motori Diesel
