Centraline motore: quali hanno la funzione follow?
Messaggio15-09-2005, 11:38    Oggetto: Centraline motore: quali hanno la funzione follow? Cita
In un altro thread si è parlato del ritardo della centralina elettronica.
Rudi ha detto di averlo capito dal fatto che le luci diurne si sono spente in ritardo.
Il mio sistema 1Z con codice 021 AF (MSA12) sicuramente NON presenta un ritardo; non si sente alcun click successivo del relè 109.
L'ASV (Automatic Start/Stop Valve) del collega ha un ritardo perché si attiva più tardi e il sensore di flusso di massa (LMM) continua a essere alimentato per un certo periodo.
Qualcuno sa quando (nella storia dello sviluppo) è stato introdotto il "trail"?
Perché è necessario per la valvola di intercettazione icon_smile.gif.
Tradotto il 26-07-2026, 5:27.
Rudi
Messaggio15-09-2005, 11:51    Oggetto: Centraline motore: quali hanno la funzione follow? Cita
Ciao Martin,
Potrebbe essere stato convertito al sistema MSA15.
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 26-07-2026, 5:28.
dieseltester
Messaggio30-10-2005, 0:15    Oggetto: Centraline motore: quali hanno la funzione follow? Cita
La fase di post-operazione serve per verificare il corretto funzionamento di alcuni sensori e attuatori dopo lo spegnimento della centralina (Kl15) e l'arresto del motore.
Nessun nuovo messaggio Quali batterie hanno ancora i tappi delle celle? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Welche TDIs haben die gleichen Einspritzdüsen? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperatura scarico: limiti per motore 1.9 TDI. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nachlauf ausserhalb des Toleranzbereiches? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
