Riscaldamento a pavimento Dw 50 Webasto
tdi-seppl
Messaggio10-11-2005, 17:55    Oggetto: Riscaldamento a pavimento Dw 50 Webasto Cita
Forse qualcuno può aiutarmi,
ho rimosso il vecchio riscaldatore per auto dal mio vecchio Audi B4 (sistema di climatizzazione manuale)
e ora l'ho installato nel mio nuovo (usato) A4 TDI Avant del 2000 con climatizzatore, ma ora non so a quali cavi del climatizzatore collegare. Nei miei vecchi Audi era tutto semplice. Forse qualcuno può darmi un consiglio.
Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel
kini
Messaggio10-11-2005, 23:45    Oggetto: Riscaldamento a pavimento Dw 50 Webasto Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
hi
du hast im linken fußraum an der mittelkonsole einen 3 poligen braunen runden stecker 2 dicke kabel und ein dünnes da kappst du das schwarze und schleifst die heizung ein
MfG Eric
Torna su Profilo MP Email
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Webasto: Risoluzione problemi riscaldamento auto Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio VW T4 111kW AHY, riscaldamento ausiliario difettoso Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dosierpumpendaten von Webasto Standheizung ?? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Webasto: Risoluzione problemi riscaldamento auto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Standheizung Webasto Thermo Top Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Webasto: Riscaldamento ausiliario con controllo CAN bus. Diagnostica di Bordo (OBD)
