TDI 90PS ALH mit merkwürdigem Fehlerspeicher Ausdruck | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
R-TDI
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio17-10-2005, 21:52    Oggetto: Cita
"Dov'è l'EDC?"
Golf IV Variant TDI Sport Editrion 1,9/AXR
Tradotto il 11-10-2026, 20:02.
Messaggio17-10-2005, 21:55    Oggetto: Cita
EDC = MSG = Dispositivo di controllo motore.
Si trova al centro, all'interno del serbatoio del liquido lavavetri, nella parte in plastica dove sono fissate le spazzole tergicristallo.
Tradotto il 11-10-2026, 20:03.
R-TDI
Messaggio18-10-2005, 20:09    Oggetto: Cita
Oh, oh, lo avevo già immaginato, probabilmente è dovuto a icon_sad.gif.
Ma volevo che me lo confermassero di nuovo, con tutti questi acronimi è facile confondersi!
Un'altra idea, oltre all'MSG?
Cosa potrei provare per non dover subito acquistare il prodotto più costoso?
Saluti, Ralf.
Tradotto il 11-10-2026, 20:04.
R-TDI
Messaggio19-10-2005, 20:32    Oggetto: Cita
Prima di sostituire il sensore icon_twisted.gif, vorrei seguire la traccia del sensore di posizione dell'albero motore (OT), e sapere dove si trova nel motore ALH TDI.
Sull'albero motore icon_rolleyes.gif o sull'albero a camme }?
Riesco a raggiungerlo dall'esterno o solo se il motore è smontato?
Tradotto il 11-10-2026, 20:05.
herold4
Karma: +4 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio24-10-2005, 23:18    Oggetto: Ricette facili e veloci: idee per tutti i giorni Cita
Ciao, innanzitutto, vorrei eseguire una diagnosi con il software VAG-COM (lettura dei valori effettivi). In questo modo, puoi verificare se il motore rileva la stessa velocità di rotazione che indica il contagiri.
La tua valvola di controllo della pressione di carica è sovradimensionata o sottodimensionata? (Posta il codice numerico).
Come già menzionato, un errore nella pressione di sovralimentazione comporta automaticamente una riduzione della quantità di carburante iniettata, sia dalla pompa di iniezione che dal PD. Credo però che nell'Alh da 66 kW...
Spegnendo l'accensione, si attiva solo una funzione di reset, ma l'errore si ripresenterà.
Onestamente, non credo che si tratti di un problema al sistema di gestione.
Arrivederci.
Tradotto il 11-10-2026, 20:07.
R-TDI
Messaggio25-10-2005, 16:32    Oggetto: Cita
Pensavo che facesse parte della centralina elettronica.
Purtroppo, nei miei libri non trovo nulla a riguardo.
Sono già stato collegato al VAG-Com in passato, ma a parte il messaggio di errore menzionato, non ho riscontrato anomalie.
È possibile verificare anche questo documento di identificazione?
Conosce qualcuno che effettua questo tipo di servizio in modo corretto? icon_exclaim.gif
Tradotto il 11-10-2026, 20:08.
R-TDI
Messaggio25-10-2005, 16:49    Oggetto: Cita
A quale blocco di misurazione devo fare riferimento?
Per trovare il difetto in icon_redface.gif del sistema di regolazione della pressione di sovralimentazione?
herold4
Messaggio25-10-2005, 19:37    Oggetto: Ricette facili e veloci: idee per tutti i giorni Cita
Ciao a tutti, EDC sta per "Electronic Diesel Control" (controllo elettronico del diesel). Ecco un link a un produttore: [link]
http://rb-k.bosch.de/de/start/product_ds_1_edc_pkw.html
nell'immagine è presente, tuttavia, una centralina EDC 16, che tu non hai icon_biggrin.gif.
Al momento, non posso fornire informazioni precise sul blocco di misurazione; lo verificherò domani. Devi assicurarti che tutti i tubi collegati al sistema di carico siano correttamente collegati e non siano stati invertiti, per risolvere il tuo problema!
Credo che la tua macchina non riesca a gestire il carico di lavoro previsto, considerando un intervallo di tempo prestabilito (spiego in dettaglio). Il tuo sistema di controllo sicuramente non è difettoso, mi sorprenderei molto se lo fosse!
Tuttavia, hai ancora la possibilità di misurare la pressione di sovralimentazione utilizzando una semplice pompa a vuoto!
collega questo componente icon_biggrin.gif da qualche parte al collettore di aspirazione, dopo il turbocompressore, ovviamente }. Accelera in terza marcia.
da 2500 a 3500 giri al minuto e indica di quanto aumenta la pressione.
Arrivederci.
Tradotto il 11-10-2026, 20:11.
R-TDI
Messaggio25-10-2005, 20:33    Oggetto: Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
OctaviaTdi
Messaggio10-11-2005, 23:04    Oggetto: Cita
Ciao a tutti icon_smile.gif,
Ho riscontrato esattamente lo stesso problema, ma ho il motore da 90 CV con sistema EGR.
Sto combattendo con questo problema da 130.000 km icon_eek.gif e nessuno riesce a trovare il difetto icon_confused.gif. Tutte le officine hanno cercato di individuare il problema, ma senza successo icon_cry.gif, con conseguenti costi elevati icon_eek.gif. Secondo l'officina Bosch, mi è stato detto che il turbocompressore era difettoso icon_sad.gif, quindi l'ho sostituito, ma il problema persiste icon_evil.gif. Ho anche sostituito tutti i regolatori/sensori di pressione, ma senza successo icon_redface.gif. La prossima cosa che vorrei fare è sostituire la centralina motore, ma il problema è che sono molto costose e non si trovano nemmeno nei centri di riciclaggio auto.
Mi infastidisce anche quando il motore si spegne durante la guida e devo riavviarlo per far sparire l'errore new_cry.gif.
Tradotto il 11-10-2026, 20:13.
Messaggio11-11-2005, 7:37    Oggetto: Cita
R-TDI ha scritto:
Prima di sostituire l'MSG:twisted:, vorrei capire meglio il problema seguendo il segnale del sensore di posizione dell'albero motore. Dove si trova questo sensore nei motori ALH TDI?
Sull'albero motore o sull'albero a camme
Sull'albero motore, vicino al flangia del cambio, purtroppo spesso ben nascosto dietro al supporto del filtro dell'olio o ad altri componenti.
Dal dispositivo di alimentazione parte un cavo piuttosto rigido e rotondo che si collega a un connettore a 3 poli situato in un supporto posto davanti al quadro elettrico.
Poiché uno dei tre fili è uno schermo, il problema potrebbe essere causato da un'interruzione o da una mancanza di contatto di massa dello schermo.
Tradotto il 11-10-2026, 20:15.
hharry
Karma: +2 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio11-11-2005, 8:30    Oggetto: Errore strano: come risolverlo? Cita
Come spesso postato qui: se la pressione di sovralimentazione supera il limite consentito per un periodo prolungato (>~5 secondi), la centralina entra in modalità di emergenza. Questo accade spesso durante i lunghi tratti a pieno carico o in salita, quando è richiesta la massima pressione di sovralimentazione. Sembra che sia più frequente nei motori TDI modificati, perché in questi casi le quantità di iniezione vengono aumentate, il che porta a un aumento passivo della pressione di sovralimentazione. Il limite consentito è di 1,25 bar per i modelli da 110 CV e di 1,15 bar per i modelli da 90 CV. Ho notato sulla mia G4 AHF che, a partire da 3500 giri/min, l'EDC non regola più la pressione di sovralimentazione al valore desiderato di 0,95 bar, ma ne consente valori più alti. Questo può essere monitorato solo con un indicatore della pressione di sovralimentazione. Con l'aggiunta di una centralina, il valore massimo di 1,25 bar può essere superato a volte durante i lunghi tratti a pieno carico --> questo genera un errore.
Ho risolto completamente questo problema inserendo un diodo nel circuito del sensore di pressione di sovralimentazione (ricerca nel forum: "Diodentuning"). Ora, la pressione viene regolata fino a 1,2 bar in tutti i range di giri, ma anche a pieno carico non supera i 1,2 bar. Il "limite di tolleranza" è stato spostato di 0,2 bar verso l'alto, quindi sarebbe di circa 1,4 bar. Tuttavia, tali modifiche dovrebbero essere eseguite solo con un indicatore di pressione di sovralimentazione.
Tradotto il 11-10-2026, 20:18.
Nessun nuovo messaggio Lettura della memoria di errore - Climatronic VW di Hella Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Memoria errori 1Z-TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Peugeot 206 e memoria errori. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cancellare memoria errori: guida completa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Memoria degli errori e messaggi di errore nel cruscotto Tecnologia Motori Diesel
