Portata volumetrica mandata all'ESP
Diesel-Dirk
Messaggio03-01-2006, 20:09    Oggetto: Portata volumetrica mandata all'ESP Cita
Weiß jemand wie groß der Volumenstrom im Vorlauf der ESP in Abhängigkeit von der Drehzahl beim 1,9er TDI ist? SpNon ho capito cosa intendi.
Se non lo fanno loro, dovrò misurarlo io stesso.
Tradotto il 28-07-2026, 22:28.
Uli S.
Messaggio04-01-2006, 18:27    Oggetto: Portata volumetrica mandata all'ESP: quanto? Cita
Posso fornirti solo un numero di riferimento che circola nei forum e che posso utilizzare sperimentalmente per stimare icon_wink.gif (per la ricerca di eventuali perdite nell'impianto del furgone, ho una volta fatto defluire il liquido di ritorno in una bottiglia vuota). Successivamente, a regime nominale, circa 1 litro al minuto ritorna nel serbatoio; con carico massimo, ne entrano meno. Quindi, la portata volumetrica in ingresso è più o meno di questa grandezza.
La pompa a lobi del motore 1Z è probabilmente identica o molto simile, quindi, secondo me, è lecito trasferire le specifiche tecniche.
Saluti, Uli.
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Tradotto il 28-07-2026, 22:30.
Nessun nuovo messaggio Ladedruckregelung durch hohen Volumenstrom "entmünd... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio CDI: Aria nel circuito di raffreddamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Evidente riduzione del flusso all'inizio. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvola di ritegno per circuito primario (riscaldamento) Tecnologia Motori Diesel
