Glühproblem Golf III (Motor 1Z)
müllo
Messaggio15-01-2006, 18:13    Oggetto: Glühproblem Golf III (Motor 1Z) Traduzione in corso...
ich habe in den letzten Tagen Startprobleme mit meinem 1Z und vermute ein Glühproblem. Sobald die Temperaturen nachts unter -5°C fallen, springt der Wagen am Morgen recht schwer an, teilweise nach 3-4 Startversuchen. Das Kurbelwellenproblem wurde bereits behoben.
Wenn ich morgens den Zündschlüssel bei oben genannten Temperaturen drehe, geht die Lampe zur Anzeige des Glühens nur kurz an (t<<1s). Im Motorraum zieht aber ein Relais an und fällt nach ca. 5...10s ab, ohne dass die Glühlampe leuchtet. (Vermutung, die Relais für die Glühkerzen unter der Streifensicherung im Motorraum). Ich habe folgende Sachen bereits geprüft und kann aber aus den Resultaten nicht die richtigen Schlußfolgerungen ziehen.
(1) 50A-Blocksicherung auf dem Sicherungsträger geprüft und okay.
(2) Streifensicherung im Motorraum geprüft und okay.
(3) Kühlmittelsensor gezogen und glühen lassen
-> Wie oben beschrieben, zieht ein Relais an und fällt erst nach relativ langer Dauer (15...20s) ab. Die Glühlampe brennt aber trotzdem nicht durchgehend sondern geht nach kurzer Dauer (t<<1s) nach Zündung ein sofort aus.
(4) Relais 109 gezogen, Glühlampe brennt durchgehend
Kann das Relais 109 einen Fehler der Glühanlagen verursachen? Hat jemand einen Tipp?
Mfg
Thomas
Nessun nuovo messaggio Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore ASZ nel Golf 2 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 4er Golf TDi... Motor/Kaufberatung ?!? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR am Golf 5 mit 105PS Motor Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quale motore nella Golf IV!? Tecnologia Motori Diesel
