Guasto Stg: come evitare il blocco
cksIT
Messaggio13-01-2006, 9:23    Oggetto: Guasto Stg: come evitare il blocco Cita
Ho un monolocale.
Dopo aver tentato senza successo di aumentare la pressione di sovralimentazione tramite una resistenza collegata alla centralina, ieri ho fatto un breve giro di prova senza il tubo della pressione collegato alla centralina. Normalmente, dovrebbe immediatamente entrare in modalità di emergenza, giusto?
Da me, invece, non ho riscontrato nulla di simile. Ho potuto guidare normalmente e ho sempre controllato l'indicatore del carico del motore, per evitare di danneggiarlo.
L'auto aveva molta potenza e funzionava perfettamente, ma non potevo accelerare al massimo.
È una cosa normale che succede con i vecchi motori TDI, oppure no?
Cordiali saluti.
cksIT
Tradotto il 31-07-2026, 23:03.
KarstenH
Messaggio13-01-2006, 13:24    Oggetto: Guasto Stg: come evitare il blocco Cita
Non è chiaro dove e come hai effettuato la prova su strada.
Un sistema di assistenza alla guida (AFN) ha iniziato a funzionare in modalità di emergenza solo a circa 80 km/h, dopo un morso di faina nel tubo del circuito dell'iniezione. Prima di quel momento, aveva funzionato correttamente anche con l'acceleratore al massimo. Il danno causato dalla faina non era così facile da notare in città.
Saluti,
Karsten.
aktuell: A4 Avant 2.0TDI (8K), 125kW (CAHA)
bis 2014: A4 Avant TDI (8E), 96kW (AVF)
Tradotto il 31-07-2026, 23:05.
Devilseye503
Messaggio13-01-2006, 18:51    Oggetto: Guasto Stg: come evitare il blocco Cita
Certo, posso dirtelo anche io: serve una quantità significativa di aria senza pressione di sovralimentazione perché la centralina entri in modalità di emergenza. Nel mio caso, è entrata in questa modalità solo dopo una perdita di circa tre quarti della sezione del tubo di alimentazione della pressione, e solo con accelerazioni a fondo per pochi secondi, non nemmeno con brevi accelerazioni a fondo.
cksIT
Messaggio16-01-2006, 21:25    Oggetto: Guasto Stg: come evitare il blocco Cita
No, ho guidato senza il tubo collegato alla centralina, quindi la pressione di sovralimentazione era presente!
Ho viaggiato a circa 80 km/h, ho accelerato al massimo e poi ho tolto il piede dall'acceleratore per evitare di far entrare in funzione il turbocompressore.
Entra in modalità di emergenza in questi casi?
oppure c'è qualcosa di rotto nella centralina? Questo spiegherebbe anche perché non riesco ad aumentare la pressione di sovralimentazione...
Tradotto il 31-07-2026, 23:07.
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Touareg, Cambio in modalità di emergenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A6: Guasto motore, modalità di emergenza. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MSG: Errore, modalità di emergenza attiva. Codice: 575 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat VW: Problemi al limitatore di velocità? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Modalità di emergenza attivata occasionalmente su T4 2.5... Diagnostica di Bordo (OBD)
