Misurazione della pressione di sovralimentazione
UdoZ
Messaggio23-01-2006, 12:24    Oggetto: Misurazione della pressione di sovralimentazione Cita
Sto lavorando a un 'multimetro' che visualizzerà vari parametri del veicolo su un display LCD. Inizialmente, verrà utilizzato su un modello T4 TDI del 2001 (motore ACV).
Richiesta di selezione di un sensore di pressione adatto per la misurazione della pressione di sovralimentazione.
Esito tra un sensore di pressione assoluta (Motorola MPX 4250A) e un sensore di differenza di pressione (Motorola MPX 5500P) e non riesco a decidermi perché non so cosa sia più appropriato icon_wink.gif.
Quando utilizzo il modello 5500P con l'ingresso P2 aperto, la pressione di sovralimentazione viene visualizzata come differenza rispetto alla pressione ambiente (pressione di sovralimentazione meno pressione ambiente). Quando utilizzo il modello 4250A, viene visualizzata la pressione misurata nel canale LL senza riferimento alla pressione ambiente. A quanto ne so, questo ultimo comportamento si verifica con l'ACV, e la correzione per la pressione ambiente avviene nell'unità MSG.
Quale sensore è più appropriato e fornisce valori più significativi?
La mia idea è utilizzare il modello 5500P (misurazione della pressione differenziale) perché in questo modo si può monitorare meglio la struttura del sistema di rilevamento.
Il valore letto tramite diagnosi nel modulo di controllo motore (MSG) indica la pressione assoluta nel condotto di bassa pressione (LL), oppure il valore include già la pressione ambiente?
Grazie in anticipo, zaydo.
Tradotto il 19-07-2026, 19:12.
joegolf
Messaggio23-01-2006, 14:01    Oggetto: Misurazione della pressione di sovralimentazione Cita
Beim MPX5500P solltest Du den Messfehler (2,5% FSS) beachtet. Das heißt der mögliche Messfehler beträgt bis zu 0,125bar. Relativ zu 1bar Messdruck beträgt die Ungenauigkeit dann bis zu 12,5%. Das Sarebbe troppo per me...
L'MPX 4250 è significativamente più preciso, con una tolleranza di FSS del 1,5% -> 0,0375 bar.
A mio parere, è meglio accettare le normali fluttuazioni della pressione ambientale piuttosto che introdurre un errore di misurazione. Se necessario, puoi anche installare un potenziometro e regolare l'offset.
Se stai realizzando una soluzione con un microcontrollore, puoi utilizzare l'MPX 4250 per misurare anche la pressione ambiente prima dell'avvio.
Golf 7 GTI
Tradotto il 19-07-2026, 19:13.
UdoZ
Messaggio23-01-2006, 14:32    Oggetto: Misurazione della pressione di sovralimentazione Cita
Con il modello MPX5500P, è importante considerare l'errore di misurazione (2,5% FSS).
Questo è un buon argomento contro il modello 5500. Ma guarda caso, proprio quello ho ancora qui in casa icon_wink.gif.
Eventualmente, è possibile inserire un potenziometro e regolare l'offset.
Realizzato tramite microcontrollore. I valori di correzione possono essere programmati dall'utente tramite un pulsante.
Se utilizzi un microcontrollore per la soluzione, puoi far misurare anche alla pressione ambiente il valore della pressione atmosferica prima dell'avvio.
Ottima idea. Tuttavia, considerando le differenze di altitudine, questo è ovviamente non ideale proprio nel sud della Germania. A me disturba meno, dato che vivo nella Frisia orientale, ma sicuramente qualcun altro potrebbe volerlo anche lui.
Sarebbero ideali, forse, due modelli 4250. Ma a quel prezzo icon_sad.gif.
Ma tornando alla mia domanda sul valore che può essere ottenuto tramite diagnosi: si tratta di un valore assoluto o relativo alla pressione ambientale?
Il valore potrebbe quindi essere utilizzato per confronti o valutazioni, e viceversa.
Grazie, zaydo.
Tradotto il 19-07-2026, 19:17.
joegolf
Messaggio23-01-2006, 18:53    Oggetto: Misurazione della pressione di sovralimentazione Cita
Esistono anche sensori di pressione relativa/differenziale con un campo di misurazione più piccolo e quindi più precisi. Tuttavia, questi non sono disponibili presso rivenditori come Reichelt, Conrad o simili.
Golf 7 GTI
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Misurazione della pressione di carica con VAG-Com Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Misurazione della pressione di sovralimentazione con VCDS... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Misurazione temperatura liquido refrigerante Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Abgastemperatur messen Diagnostica di Bordo (OBD)
