Kühlmitteltemperatur messen
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
UdoZ
Messaggio23-01-2006, 12:35    Oggetto: Kühlmitteltemperatur messen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Moin,
Da ich zunächst keinen 'Steckplatz' im Flansch für einen weiteren Temperaturgeber frei habe, möchte ich zunächst die Kühlmitteltemperatur über einen isoliert am Kühlmittelschlauch befestigten Geber in der Nähe des Flansches für die Originalgeber messen. Ist ja eher ein träges System. Allerdings dürfte sich die Schlauchoberfläche trotz Isolierung kaum auf die wahre Kühlmitteltemperatur erwärmen.
Hat jemand vielleicht eine quantitative Einschätzung über den zu erwartenden Messfehler?
Danke, zaydo
TDI-Peter
Messaggio26-01-2006, 19:13    Oggetto: Kühlmitteltemperatur messen Traduzione in corso...
ich habe für meine Zusatzheizung einen Bimetall-Temreraturschalter mit Isolierung am Zulauf des Heizungskühlers befestigt.
Der Temperaturschalter schaltet bei 57° aus (im Wasserbad gemesen mit Digital-Termometer).
Am Zulauf isoliert montiert (mit Schaumstoffmantel aus dem Heizungsbau, Dicke ca 1cm) schaltet er bei 68° Kühlwassertemperatur (mit VAG-COM gemessen).
Vielleicht hilft Dir das ja.
Peter
96er Passat Variant
90 PS (1Z)
Automatik
UdoZ
Messaggio26-01-2006, 21:47    Oggetto: Kühlmitteltemperatur messen Traduzione in corso...
Ja, definitiv.
Ist allerdings ein etwas ernüchterndes Ergebnis. Ich hatte schon gedacht/gehofft, dass es weniger ist.
Vielen Dank, zaydo
Nessun nuovo messaggio Kühlmitteltemperatur AMF Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VAGCOM e temperatura del liquido di raffreddamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Geber für Kühlmitteltemperatur Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore A6 C6, temperatura del liquido di raffreddamento Tecnologia Motori a Benzina
