Passat AFN: Problemi e soluzioni per russi
Ben
Messaggio15-11-2002, 12:41    Oggetto: Passat AFN: Problemi e soluzioni per russi Cita
Ciao a tutti voi appassionati di meccanica.
Ho un problema.
Mein AFN mir Automatikgetriebe russt bei kick down. Beim Volgasbeschleunigen bei niedriger Drehzahl tut er das nicht(oder nicht so stark). Er hat ja auch schon 177tkm drauf. Ich habe gelesen, das dieses Problem von den Einspritzdüsen kommen kann. Stimmt das? Die volle Leistung hat er noch. Außerdem pfeift der Turbo recht laut. Sollte der nicht nur ein leises pfeifen von sich geben. Der trötet sogar im Leerlauf. Und ist es ratsam bei dieser Kilometerleistung die AGR abzuklemmen? TeRomano e così via?
Grazie in anticipo!
Saluti dal paese dei sogni.
Tradotto il 09-08-2026, 23:59.
Varianti
Messaggio15-11-2002, 13:27    Oggetto: Passat AFN: Problemi e soluzioni per russi Cita
Ora mi sono sempre chiesto cosa c'entrano i russi con la tua rete di affiliazione (AFN).
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passat: Perdita carburante, codice motore AVB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Estremo russo alla ASZ Motor Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Attivare il sistema GRA su un Passat prodotto nel 11/97 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Prese diagnostica Passat 35i TDI: dove si trova? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Display multifunzione Passat 3C: Guida e installazione Diagnostica di Bordo (OBD)
