Passat AFN: Problems with Russian owners?
Ben
Post15-11-2002, 11:41    Subject: Passat AFN: Problems with Russian owners? Quote
Hello fellow mechanics out there.
I have a problem.
Mein AFN mir Automatikgetriebe russt bei kick down. Beim Volgasbeschleunigen bei niedriger Drehzahl tut er das nicht(oder nicht so stark). Er hat ja auch schon 177tkm drauf. Ich habe gelesen, das dieses Problem von den Einspritzdüsen kommen kann. Stimmt das? Die volle Leistung hat er noch. Außerdem pfeift der Turbo recht laut. Sollte der nicht nur ein leises pfeifen von sich geben. Der trötet sogar im Leerlauf. Und ist es ratsam bei dieser Kilometerleistung die AGR abzuklemmen? TeRoman numerals and stuff like that?
Thank you in advance!
Greetings from dreamland!
Translated on 09-08-2026, 22:58.
Varianti
Post15-11-2002, 12:27    Subject: Passat AFN: Problems with Russian owners? Quote
I've been wondering all this time what the Russians have to do with your AFN.
Translated on 09-08-2026, 22:59.
No new posts DPF removal for Passat 3C with BMP engine Troubleshooting & Guides
No new posts Install Parking Heater in VW Passat 3BG Troubleshooting & Guides
No new posts Passat MKB AVB: Fuel Leak Diagnosis & Repair Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Extreme Russians at ASZ Motor Diesel Engine Technology
No new posts Passat TDI: Diagnosebuchse - Standort & Anleitung Diesel Engine Technology
No new posts Passat 3C: Multifunction Display Upgrade On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Activate GRA on a Passat manufactured in 11/97 On-Board Diagnostics (OBD)
