Copertura motore Golf 3 Tdi
Thomas76
Messaggio13-11-2002, 13:47    Oggetto: Copertura motore Golf 3 Tdi Cita
Ciao!
È possibile montare questa copertura in plastica nera per il motore successivamente, senza problemi? Ho un motore TDI 1Z del 1994. Vorrei montare questa copertura perché si dice che renda il motore più silenzioso, è vero? Quanto costa questa copertura nuova? Oppure, qualcuno di voi ha un pezzo del genere che vorrebbe vendere?
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Grazie mille!'
Thomas.
Rudi
Messaggio13-11-2002, 14:48    Oggetto: Copertura motore Golf 3 Tdi Cita
Ho appena fatto un ascolto di prova. Non sono riuscito a sentire alcuna differenza. Secondo me, il motore con il coperchio in plastica ha solo un aspetto leggermente più elegante.
Per il fissaggio:
Sul lato del passeggero, una clip di plastica viene agganciata a un tubo; sul lato del guidatore, un tappo di plastica con supporto in gomma viene inserito in un foro di una staffa metallica.
Devi controllare se questa linguetta è presente nella tua auto (se necessario, puoi dare un'occhiata a un'auto che ha la copertura).
La mia copertura - modello 1Z, anno '96 - ha il numero di parte 028 103 935 A B41 (dovrebbe costare tra 15 e 20 euro, inclusi tappi e staffe).
Ciao Rudi,
Messaggio13-11-2002, 15:24    Oggetto: Copertura motore Golf 3 Tdi Cita
Ciao Thomas, Rudi,
Nella mia A3, la differenza tra avere o non avere la copertura in plastica è udibile, ma non significativa.
Secondo me, al prezzo indicato da Rudi, l'aggiornamento vale la pena, ma bisogna non aspettarsi troppo.
Saluti, Rainer.
Hannes
Messaggio16-11-2002, 22:22    Oggetto: Copertura motore Golf 3 Tdi Cita
L'A3, per quanto ne so, ha già la copertura grande (che copre anche la testata del motore). Probabilmente è molto migliore della piccola copertura che veniva montata inizialmente su tutti i motori TDI a 4 cilindri.
Cordiali saluti.
Hannes.
Audi Allroad quattro LR, 2004
Audi S6 Avant quattro, 1995
Messaggio16-11-2002, 23:21    Oggetto: Copertura motore Golf 3 Tdi Cita
La copertura G3 è un pezzo di plastica non isolato, mentre la copertura G4 ha un spesso strato di materiale isolante sotto la plastica. Alcuni modelli di Audi A3 avevano anche questo tipo di copertura. Solo le coperture dotate di materiale isolante offrono una reale riduzione del rumore.
eike
Messaggio17-11-2002, 9:11    Oggetto: Copertura motore Golf 3 Tdi Cita
...e tutto questo non serve a molto se il motore non ha anche una protezione inferiore (una copertura).
Il G4 ha persino un involucro in plastica attorno alla coppa dell'olio...
Eike.
Messaggio17-11-2002, 9:22    Oggetto: Copertura motore Golf 3 Tdi Cita
Bertil ha scritto:
La copertura G3 è un pezzo di plastica non isolato, mentre la copertura G4 ha un spesso strato di materiale isolante sotto la plastica. Alcuni modelli di Audi A3 avevano anche coperture simili. Solo le coperture dotate di materiale isolante offrono una reale riduzione del rumore.
Ciao Bertil e a tutti,
Nell'anno 1997, il rivestimento era già dotato dell'imbottitura in schiuma a celle fini.
Tuttavia, io la lascio icon_cool.gif, perché mi piace sentire il motore un po' più chiaramente. (E voglio che la mia auto sia il più leggera possibile ).
Ma anche la differenza tra la copertura isolata e quella "nuda" non è così significativa.
Messaggio17-11-2002, 9:25    Oggetto: Copertura motore Golf 3 Tdi Cita
Ciao Eike,
La vaschetta in plastica era già presente sulla Golf 3 del 1997 (almeno sulla versione AFN).
È ancora presente nel mio, come protezione contro gli spruzzi e la ruggine per la coppa dell'olio icon_smile.gif.
Messaggio17-11-2002, 10:21    Oggetto: Copertura motore Golf 3 Tdi Cita
È ancora applicato da me, come protezione contro gli spruzzi e la ruggine per la coppa dell'olio icon_smile.gif
Ciao Ulf,
Anche la mia Golf 1 aveva lo stesso problema, ma la copertura inferiore della Golf 4 ha un aspetto simile a una scatola di uova ed è imbottita. Questa copertura è quindi progettata per assorbire i rumori. Le ultime Golf 3, credo, avevano persino una copertura superiore molto più grande e imbottita, simile a quella dei modelli Golf 4. Intendo dire che questa copertura non è adatta a tutti i vecchi motori.
Ho guidato la mia auto ibrida ieri, senza la copertura superiore, solo per fare delle prove, ed è stato un rumore terribile!! Gli elementi PD sono chiaramente udibili attraverso il rumore di combustione (un ticchettio acuto e forte).
Messaggio17-11-2002, 12:39    Oggetto: Copertura motore Golf 3 Tdi Cita
Bertil ha scritto:
Ho guidato la mia auto ibrida ieri, senza la copertura superiore, solo per fare delle prove, ed è stato un rumore terribile!! Gli elementi PD sono chiaramente udibili dal rumore di combustione (un ticchettio acuto e forte).
Ciao Bertil.
Si nota ancora una volta, tendenzialmente, a quale costo sono stati ottenuti i vantaggi del PD: sollecitazioni estreme dei materiali.
Se i componenti di un sistema non sono progettati specificamente per "fare rumore" (come le trombe, ad esempio) e, nonostante ciò, sono così facilmente udibili nel rumore di fondo "normale", allora si intuisce perché per i PD è stato necessario sviluppare una nuova generazione di oli icon_sad.gif.
Markus H.
Messaggio17-11-2002, 13:03    Oggetto: Rivestimento del pavimento Cita
Sembra che queste protezioni sottoscocca, posizionate sotto il motore, siano di nuovo un punto debole.
Spesso mi trovo a guidare dietro a Passat o Golf in cui sembra che la carrozzeria sia parzialmente scollata o che le parti siano allentate.
O oppure si staccano facilmente dai loro supporti, oppure, nelle officine di cui ci fidiamo, tendono a dimenticarsi di riattaccarli correttamente... icon_rolleyes.gif
DocSnydor
Messaggio18-11-2002, 8:48    Oggetto: Copertura motore Golf 3 Tdi Cita
Anche nel mio Passat, le protezioni in plastica inferiori si erano già staccate. La causa, però, non sono le decorazioni in sé, ma i loro pessimi sistemi di fissaggio: ci sono delle strane clip-bulloni che, prima o poi, si perdono inevitabilmente icon_evil.gif.
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Copertura motore Golf 3: acquista online! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio T5: Copertura motore assente? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Copertura motore TDI, sistema di apertura Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Tecnologia Motori Diesel
