Probleme mit 1,9TD im Ibiza ´96
xdream79
Messaggio28-03-2006, 21:44    Oggetto: Probleme mit 1,9TD im Ibiza ´96 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]mein vater hat probleme und ich will versuchen zu helfen.
also der motor startet schlecht ob kalt oder heiss.
und er hat leistungsverlust und hinten kommt weißer qualm raus.
vielleicht die dieselpumpe?kann man die testen oder so?
oder was könnte es noch sein?
wär echt super wenn ihr mir helfen könntet!!!!
Messaggio28-03-2006, 22:16    Oggetto: Probleme mit 1,9TD im Ibiza ´96 Traduzione in corso...
bei weißem Qualm ganz schnell die Ursache suchen. Weißer Qualm deutet auf Wasser hin. Mögliche Ursache, Probleme mit der ZKD oder dem Zylinderkopf. Kühlwasser unbedingt kontrollieren ob der Stand sinkt, ob Öl drin ist....
Nebelwerfer_TDI
Messaggio31-03-2006, 8:29    Oggetto: Probleme mit 1,9TD im Ibiza ´96 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]MKB wär super, aber da du 1,9TD schreibst schein wohl alles klar zu sein......am besten gar nicht mehr fahren, sonst riskierst du einen Motortotalschaden icon_exclaim.gif
gib mal in die Suchfunktion AAZ+Kurbelwellenschraube ein icon_exclaim.gif hier nur ein Beispiel: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=2564&highlight=aaz+kurbelwellenschraube
übrigens: beim googeln wirst du auch genug Infos dazu finden - und dann das Auto bestimmt nicht mehr Starten, bevor das nicht behoben ist icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio Problema elettrico con umidità, Seat Ibiza 6L ASZ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generatore non carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ibiza TDI: Problemi e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Seat Ibiza Probleme mit der Fernbedienung der ZV!!!!! Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Probleme Ibiza TDI /Wenn Klima an keine Leistung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tempo Ibiza 96 kW: durata della valvola. Tecnologia Motori Diesel
