VAG COM: Controllo tensione batteria auto.
Nebelwerfer_TDI
Messaggio07-04-2006, 7:51    Oggetto: VAG COM: Controllo tensione batteria auto. Cita
Ciao!
Poiché non tutti (nemmeno io icon_cry.gif) hanno un compressiometro a casa, e con il cambio automatico il 'normale' test di compressione non funziona, mi è venuta questa idea: a causa della resistenza interna della batteria, la tensione di bordo diminuisce di un certo valore ad ogni compressione (cosa particolarmente evidente quando si parte con una batteria scarica e con le luci interne accese).
In questo caso, sarebbe utile scollegare il connettore dell'ESP o dei PDE e registrare la tensione di bordo durante l'avviamento tramite VAG COM. Successivamente, si possono visualizzare le fluttuazioni di tensione tramite VAG Scope e dedurre informazioni sulla compressione (differenze tra i singoli cilindri).
Cosa ne pensate di questa idea?
mfg Nebelwerfer_SDI (a causa di un tubo dell'aria di aspirazione rotto icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif ).
Tradotto il 15-10-2026, 5:01.
Messaggio07-04-2006, 8:07    Oggetto: VAG COM: Controllo tensione batteria auto. Cita
Mhh... penso che questo sia solo parzialmente significativo, dato che anche le prestazioni della batteria diminuiscono. Riesci a dedurre, in base a questo, quale cilindro stai testando... oppure si tratta solo di verificare se tutti sono ancora uguali? Cosa ottieni esattamente? La certezza che tutti siano allo stesso modo, buoni o cattivi? icon_smile.gif
Forse potrebbe essere utile come riferimento, ma penso che con VAGCOM e una batteria già debole non porterà a grandi risultati... forse con uno strumento di misurazione più preciso per la determinazione della tensione di bordo.
Tradotto il 15-10-2026, 5:02.
Messaggio07-04-2006, 9:30    Oggetto: Tensione batteria VAG COM: test e diagnosi. Cita
Nebelwerfer_TDI ha scritto:
In questo caso, sarebbe utile staccare il connettore dell'ESP o dei PDE e registrare la tensione di bordo durante l'avviamento tramite VAG COM. Successivamente, si possono visualizzare le fluttuazioni di tensione tramite VAG Scope e dedurre la compressione (differenze tra i singoli cilindri).
È un pensiero gentile, ma penso che la frequenza di campionamento "bassa" (rispetto alla sequenza di compressione) non sia sufficiente per ottenere un risultato significativo.
-> Con un oscilloscopio, sicuramente andrà meglio icon_wink.gif.
Tradotto il 15-10-2026, 5:03.
Nebelwerfer_TDI
Messaggio07-04-2006, 10:26    Oggetto: VAG COM: Controllo tensione batteria auto. Cita
dato che anche le prestazioni della batteria diminuiscono nel tempo,
Il suono si attenua lentamente e in modo uniforme... ma eventuali cali di pressione (ad esempio, una valvola che perde) dovrebbero essere riconoscibili.
Cosa hai allora, la certezza che tutti siano ugualmente bravi o ugualmente cattivi
beh, fondamentalmente è la stessa cosa del test di stabilità, solo che senza la sezione in pendenza e anche per auto con cambio automatico icon_wink.gif.
È un pensiero gentile, ma penso che la 'lenta' frequenza di campionamento (rispetto alla sequenza di compressione) non sia sufficiente per ottenere un risultato significativo.
A questo potrebbe forse servire una resistenza di pre-protezione di 0,1 - 0,5 Ohm, almeno finché non si surriscalda icon_twisted.gif - oppure una batteria molto debole, anche se il sistema di controllo (STG) ha comunque bisogno di una certa tensione per funzionare icon_rolleyes.gif.
-> Con un oscilloscopio, sicuramente andrà meglio .
Sì, sì, anche io vorrei qualcosa del genere; l'ho visto una volta in un test di auto usate - presso l'ÖAMTC (equivalente in Austria dell'ADAC in Germania) - che avevano misurato la corrente di avviamento tramite sensore Hall e poi l'avevano rappresentata graficamente; ecco perché ho avuto l'idea di usare VAG COM icon_redface.gif.
Tradotto il 15-10-2026, 5:07.
Messaggio07-04-2006, 12:09    Oggetto: VAG COM: Controllo tensione batteria auto. Cita
Con VAG-COM e con centraline "lente" con una frequenza di campionamento di circa 3 Hz, non sarai in grado di rilevare nulla. Con un oscilloscopio adeguato, invece, sì.
Saluti, Rainer.
Nebelwerfer_TDI
Messaggio07-04-2006, 13:09    Oggetto: VAG COM: Controllo tensione batteria auto. Cita
@Rainer: cosa intendi con 'dispositivi di controllo' lenti? ti riferisci forse ai vecchi sistemi di controllo a 8 bit del 1Z, AAT, AEL? non sono affatto così lenti - anzi, sono riuscito a rappresentare le variazioni di quantità di un 1Z che funzionava male proprio con quelli icon_biggrin.gif.
se questo fine settimana ho sostituito il tubo del turbocompressore rotto, proverò icon_wink.gif.
Tradotto il 15-10-2026, 5:08.
Messaggio07-04-2006, 13:25    Oggetto: VAG COM: Controllo tensione batteria auto. Cita
Ciao, considera quali segnali si possono acquisire con una frequenza di campionamento di 3 Hz e quanto velocemente il tuo motorino di avviamento fa girare il motore... icon_cool.gif
Nebelwerfer_TDI
Messaggio13-04-2006, 8:52    Oggetto: VAG COM: Controllo tensione batteria auto. Cita
L'ho finalmente provato, e il risultato era quello previsto. Tensione instabile, con qualche sporadico 'hacker' qua e là, ma senza oscillazioni periodiche chiare icon_cry.gif. Sarebbe stato troppo bello se tutto andasse così facilmente; comunque, grazie per le vostre risposte!
Cordiali saluti.
Tradotto il 15-10-2026, 5:09.
Nessun nuovo messaggio Candele di accensione: Informazioni e guida Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Alcune informazioni sul servizio di manutenzione programmata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento sulla malfunzionamento dell'immobilizer nel Pas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test salti fallito: cosa fare? Compressione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diagnosi di PDA? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Tuning OBD II: Ottimizzazione motore. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Verità sugli oli motore: guida e consigli Tecnologia Motori Diesel
