Serratura bloccata? Solo un click?
flightmaster
Messaggio15-04-2006, 20:31    Oggetto: Serratura bloccata? Solo un click? Cita
Ciao a tutti,
Ho un problema enorme con la chiusura della portiera del conducente.
Nella maggior parte dei casi, circa 9 volte su 10, accade quanto segue:
Sia con il sistema FFB che con la chiave nella serratura, si sente solo un 'clic' della chiusura della porta una volta. Inoltre, la spia di conferma della chiusura non lampeggia, ma la LED sul pulsante della porta sì. Se poi si preme ripetutamente il pulsante 'CHIUSURA' con il sistema FFB, la serratura alla fine reagisce. In questo caso, il sistema di doppia chiusura si attiva e anche l'allarme funziona.
Non è più possibile aprire la porta con la chiave.
COSA PUÒ ESSERE?
La funzione di ricerca non ha prodotto risultati soddisfacenti...
Tradotto il 25-09-2026, 19:58.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +92 / -0   Grazie, mi piace!
2000 Audi A4 Avant Consumi
Messaggio16-04-2006, 20:12    Oggetto: Serratura bloccata? Solo un click? Cita
Di quale veicolo si tratta?
flightmaster
Messaggio16-04-2006, 22:37    Oggetto: Serratura bloccata? Solo un click? Cita
Mi dispiace.
È una Golf 4, versione a 3 porte, allestimento Highline.
A proposito, ho scoperto solo a causa di questo problema che l'auto ha un sistema di allarme.
Se la porta si chiude due volte e gli indicatori di direzione lampeggiano una volta, non è più possibile sbloccare l'auto dall'interno. Se si tenta di farlo (tirando la maniglia interna della porta), si attiva l'allarme.
Probabilmente, questa è la condizione desiderata.
Al momento, la porta si chiude di solito solo una volta, permettendo di aprire l'auto dall'interno e impedendo l'attivazione dell'allarme.
Sono i microinterruttori sulla serratura? Oppure è più probabilmente un'unità di controllo?
Tradotto il 25-09-2026, 20:00.
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio V6 2.7 TDI: Canali adattamento non funzionano Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Scarichi turbo TDI: problema o normale? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Serratura automatica: come funziona? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio ARL: Problemi? Guida e Soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio L'intelligenza artificiale A3 non può essere codificata ... Tecnologia Motori a Benzina
