Lettura chilometraggio: come fare?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Stummel
Messaggio23-04-2006, 14:20    Oggetto: Lettura chilometraggio: come fare? Cita
È possibile leggere il chilometraggio di una Seat Ibiza del 1999 con motore AHU da qualche parte?
Ho una strana sensazione che il chilometraggio sia stato alterato e che sia superiore a quello indicato. Ad esempio, viene registrato anche nella centralina del motore?
Tradotto il 27-10-2026, 16:50.
mullemaus
Messaggio23-04-2006, 14:45    Oggetto: Lettura chilometri originali: come fare? Cita
Viene memorizzato, ad esempio, anche nell'unità di controllo del motore?
Sì.
Stummel
Messaggio23-04-2006, 16:40    Oggetto: Lettura chilometraggio: come fare? Cita
Come si fa?? Con VAG COM, selezionando il modulo del motore, è chiaro, ma poi come si procede?
mullemaus
Messaggio23-04-2006, 16:46    Oggetto: Lettura chilometraggio: come fare? Cita
Non con vag-com, ma con software e hardware specifici, oppure un tuner può farlo. Se si sa quale componente è presente nel modulo, si può anche estrarre i dati con una clip e un programmatore di EEPROM. Quindi, si cerca la posizione, si converte e allora si sa icon_smile.gif.
Tradotto il 27-10-2026, 16:51.
Nebelwerfer_TDI
Messaggio24-04-2006, 13:15    Oggetto: Lettura chilometraggio: come fare? Cita
oppure cercare semplicemente indizi relativi a eventuali irregolarità commesse dal precedente proprietario o dal venditore; queste informazioni si trovano più facilmente nel libretto di manutenzione, sul coperchio della cinghia di distribuzione (prossima sostituzione a xxxxxxxx km), nel promemoria per il prossimo cambio d'olio (un cartellino è appeso da qualche parte nel vano motore) e nella parte inferiore del montante B, vicino alla portiera del conducente.
Forse si può trovare un riferimento a un'officina che ha effettuato la manutenzione dell'auto; in tal caso, è possibile recarsi lì e verificare a quale chilometraggio l'auto è stata sottoposta all'ultima revisione.
Per la possibilità che mullemaus ha menzionato, puoi contattare Robin (Lampe) del forum Passat: è molto competente in materia e sicuramente sarà felice di aiutarti icon_wink.gif.
Cordiali saluti, Nebelwerfer.
Tradotto il 27-10-2026, 16:53.
Stummel
Messaggio24-04-2006, 23:03    Oggetto: Lettura chilometraggio: come fare? Cita
Beh, se ci fossero adesivi o un libretto di manutenzione, non farei questa domanda.
Beh, vediamo, al momento la scatola non è qui.
Nebelwerfer_TDI
Messaggio25-04-2006, 8:32    Oggetto: Lettura chilometraggio: come fare? Cita
Controlla attentamente nel vano motore e, se necessario, rimuovi la copertura inferiore. Potresti trovare un piccolo adesivo relativo al cambio dell'olio, sul quale potrebbe essere indicato il chilometraggio o il nome dell'officina che ha eseguito il lavoro.
Tradotto il 27-10-2026, 16:54.
makrospex
Messaggio27-04-2006, 7:34    Oggetto: Lettura chilometraggio: come fare? Cita
@mullemaus:
Hai eventualmente altre informazioni a riguardo?
@Nebelwerfer:
Quale forum dedicato al modello Passat? (Per favore, fornite il link, grazie).
Saluti,
macro
Rudi
Messaggio27-04-2006, 12:05    Oggetto: Lettura chilometraggio: come fare? Cita
@mullemaus:
Hai per caso ulteriori informazioni in merito?
Non importa. Non esistono più strumenti disponibili sul mercato che possano aiutare in questo caso.
Si potrebbero (leggere i dati tramite OBD). Quindi, l'unica opzione sarebbe quella di leggere i dati tramite l'OBD.
selezionare il chip di memoria appropriato tramite un dispositivo di programmazione, il che è rilevante, ad esempio, nell'acquisto di un'automobile.
È improbabile che ciò sia possibile. Inoltre, queste informazioni non vengono applicate in modo uniforme.
sono e spesso mancano.
Con questo, ritengo che l'argomento sia stato sufficientemente discusso icon_wink.gif.
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 27-10-2026, 16:56.
Nessun nuovo messaggio Controllo chilometraggio auto: guida completa Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Come faccio a sapere se il mio MSG è aggiornato? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7: Modifica silenziatore 2.0 TDI BLB Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Lettura SMS: come fare e perché Diagnostica di Bordo (OBD)
