MWB 1.9 TDI AVF: Significato e Funzioni
WVG
Messaggio29-04-2006, 9:05    Oggetto: MWB 1.9 TDI AVF: Significato e Funzioni Cita
Ciao!
Qualcuno conosce il significato dei blocchi di misurazione nel dispositivo di controllo del clima?
del mio motore 1.9 TDI AVF (Audi A6, anno 11/2001)?
Cordiali saluti.
wvg
Tradotto il 27-09-2026, 17:02.
Messaggio29-04-2006, 10:28    Oggetto: MWB 1.9 TDI AVF: Significato e Funzioni Cita
In questi casi, si prega di indicare sempre il codice ricambio VAG, questo facilita notevolmente il lavoro.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 27-09-2026, 17:03.
WVG
Messaggio29-04-2006, 12:10    Oggetto: MWB 1.9 TDI AVF: Significato e Funzioni Cita
Ciao!
Ecco il numero VAG.
4B0 820 043 AC
Componente: Climatizzatore completo A6.
Soft coding: 00103.
Cordiali saluti.
wvg
Messaggio29-04-2006, 12:41    Oggetto: MWB 1.9 TDI AVF: Significato e Funzioni Cita
salva il file.
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/4A0-820-043.lbl oppure
http://download.openobd.org/labelfiles/german/8L0-820-043-1D.lbl oppure
http://download.openobd.org/labelfiles/german/8L0-820-043-2D.lbl
Cerca il file con il nome '4B0-820-043-AC.lbl' nella cartella dei file di etichettatura VAG-COM.
Si prega di fornire un feedback sulla plausibilità delle denominazioni delle misurazioni icon_smile.gif.
Ha questo dispositivo uno o due schermi?
Sicuramente Sebastian può dire di più a riguardo.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 27-09-2026, 17:05.
WVG
Messaggio29-04-2006, 13:17    Oggetto: MWB 1.9 TDI AVF: Significato e Funzioni Cita
Ciao!
Grazie!
Il pannello di controllo presenta un indicatore di temperatura per il lato sinistro e uno per il lato destro.
Al centro, viene visualizzata nuovamente l'indicazione del livello di ventilazione.
Cordiali saluti.
wvg
Potresti aiutarmi a risolvere il mio problema?
Il mio problema è descritto nella sezione "Tecnica generale" (vedere WVG).
Tradotto il 27-09-2026, 17:06.
WVG
Messaggio29-04-2006, 14:30    Oggetto: MWB 1.9 TDI AVF: Significato e Funzioni Cita
Ciao!
Hier ein Feedback bzgl. der Plausibilität der Label^s. Purtroppo.
in nessuno dei file di etichetta, le informazioni visualizzate sono corrette. icon_cry.gif
Hai per caso altri esemplari nello zaino?
...wvg
Tradotto il 27-09-2026, 17:07.
Ross-Tech-Support
Messaggio30-04-2006, 0:15    Oggetto: MWB 1.9 TDI AVF: Significato e Funzioni Cita
Rainer K. ha scritto:
Si prega di fornire un riscontro sulla plausibilità delle denominazioni dei valori misurati icon_smile.gif
Né il file 4A0-820-043.lbl, né il file 8L0-820-043-1D.lbl o il file 8L0-820-043-2D.lbl corrispondono nemmeno lontanamente a questa centralina in questione. Forse, la prossima volta, sarebbe meglio fare riferimento alle guide appropriate invece di tentativi casuali, in modo da ottenere un risultato più preciso.
Non è possibile, perché nessuno dei dispositivi di controllo per i quali sono stati indicati i file è minimamente correlato a quello installato nel tuo veicolo. Ad esempio, il dispositivo di controllo dell'A4 (8E) è simile fino al codice MWB 006, ma successivamente i valori sono spostati di -1, quindi non è una soluzione reale.
WVG ha scritto:
...forse hai ancora qualche altro paio nel fodero?
Non è necessario avere "qualche" altro programma, è sufficiente averne uno giusto o essere in grado di capire cosa funziona e cosa no. Questo dipende dalla versione di VAG-COM che stai utilizzando, quindi sarebbe utile se potessi indicare il numero di versione. Se utilizzi una versione recente, come la 512.x, esiste una soluzione per il tuo problema. Se invece hai una versione più vecchia (ad esempio, la 409.1, corrispondente a settembre 2004), è necessario fare attenzione, poiché queste rappresentano una versione obsoleta e non sono più supportate, nemmeno per quanto riguarda la "documentazione". Anche se i dati (ad esempio, i file di etichettatura) delle versioni più recenti dovessero funzionare (ad esempio, tramite la ridenominazione), non vi è alcuna garanzia sulla correttezza o completezza dei dati visualizzati.
Tradotto il 27-09-2026, 17:11.
WVG
Messaggio30-04-2006, 8:28    Oggetto: MWB 1.9 TDI AVF: Significato e Funzioni Cita
Ciao!
Grazie per le spiegazioni icon_idea.gif.
Probabilmente, prima o poi, dovrò acquistare una versione più recente.
Al momento, il mio problema con i file di etichetta si è risolto.
Ieri ho scoperto che il mio compressore è bloccato.
Cordiali saluti.
wvg
Nessun nuovo messaggio Fame di olio nel 2.0 TSI: problema di rodaggio? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Origine allarme A8 4E: significato e cause Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio MWB 3/AGR: Significato del rapporto tasti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Spurkonstante: Significato e Importanza Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Significato del valore di riferimento della massa d'aria. Diagnostica di Bordo (OBD)
