Opel Corsa, doppelte Blinkfrequenz
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
wollif
Messaggio02-05-2006, 8:27    Oggetto: Opel Corsa, doppelte Blinkfrequenz Traduzione in corso...
ich habe folgendes ein Problem mit einem Opel Corsa, Bj. 02:
Betätigt man den Blinker rechts, blinkt dieser mit doppelter Frequenz.
Es ist jedoch keine Glühlampe defekt (2 vorn, 2 seitlich, 2 hinten)!
Der Warnblinker funktioniert einwandfrei.
Woran kann das liegen?
wollif
Messaggio02-05-2006, 9:58    Oggetto: Opel Corsa, doppelte Blinkfrequenz Traduzione in corso...
Rechts sind Birnchen mit der halben Leistung drin? Blinken denn rechts auch alle Lampen?
wollif
Messaggio02-05-2006, 11:27    Oggetto: Opel Corsa, doppelte Blinkfrequenz Traduzione in corso...
alle Blinkleuchten, einschliesslich der Kontrolleuchten. Ich habe ja auch nichts dran gemacht, keine Lampen gewechselt oder so. Das kam von einem Moment auf den anderen, nun blinken die drei Blinker auf der rechten Seite mit doppelter Frequenz.
Messaggio02-05-2006, 11:39    Oggetto: Opel Corsa, doppelte Blinkfrequenz Traduzione in corso...
Hat das Blink-Relais getrennte Kontakte fuer rechts und links ?
Dann wechsel einfach mal testweise das Relais, denn dann kann es an dem liegen.
Beim Golf 3 "weiss" das Relais nichts von den Seiten und dieses Fehlerbild kann dann NICHT am Relais liegen.
tdi-schrauber
Messaggio03-05-2006, 18:14    Oggetto: Re: Opel Corsa, doppelte Blinkfrequenz Traduzione in corso...
Hallo!
z.B. defekter Blinkerschalter oder Steckverbindung (Kontaktwiderstand zu hoch)
BYE
TDI-Schrauber
wollif
Messaggio05-05-2006, 12:59    Oggetto: Opel Corsa, doppelte Blinkfrequenz Traduzione in corso...
das Problem ist beseitigt:
1. Warnblinker einschalten,
2. Blinker rechts/links betätigen,
3. Warnblinker wieder ausschalten
-> Blinker funktioniert wieder normal!
Fragt mich nicht, warum.
Folgendes hatte ich herausgefunden: Der Corsa besitzt tatsächlich getrennte Relais für Blinker rechts und links. Diese befinden sich aber nicht im Sicherungskasten, sondern in einem weiteren Gehäuse oben rechts im Motorraum. Dort steckt wohl auch das Steuergerät drin. Dieser Kasten ist mit Torx zugeschraubt und auch sonst nicht sehr öffnungsfreundlich gestaltet.
wollif
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento Opel Corsa C 1.3 CDTI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kleinste moegliche Batterie fuer Opel Corsa-A? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio VAGCOM: Diagnostica per Renault Clio II (B) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio AGR-Probleme bei OPEL Corsa C 1,7 DTI Tecnologia Motori Diesel
