Login bzw. Wegfahrsperren-ID mit VAG-COM auslesen. Aber wie? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
96kwtdi
Messaggio02-05-2006, 20:15    Oggetto: Cita
Ciao a tutti, sto appena uscendo da un disastro, e mi sento molto stressato se non mi aiutate. Sembra che questa cosa non voglia icon_evil.gif.
Ho seguito le istruzioni alla lettera, ma questo oggetto ha un comportamento completamente strano. Ma ora, parliamone più nel dettaglio.
Innanzitutto, la tensione della batteria era sufficiente.
Zuerst RECODE ans M-STG durchgeführt, das WFS-Symbol blinkt die ganze Zeit. Dabei ist mir gleich was komisches aufgefallen, nämlich das das 'Soft.coding' gleich wie das vom alten KI ist icon_rolleyes.gif Gut, habe mir nichts gedacht und 'Do It' gedrückt. Dann Adaption-10 Channel 00 und Read. Links oben steht was von Satus:Save. Dann Done, Go Back. Close Controller, Go back und Zündung auf aus. Symbol hat vor Zündung=Aus immer geblinkt, auch jetzt nach Zündung=Ein um die Schlüssel anzulernen natürlich immer noch. Dann Login-11, den 4-stelligen code eingetippt (mit 0 vorne dran) und 'Do It'. Hat er brav geschluckt, denn ich komme danach super in Adaption-10 rein. Dann Channel 21 und Read. Er spuckt mir den Wert 2 aus. Den Value setzte ich mal auf 0 und mache Save, denn TEST ist immer deaktiviert! Dann auf 1 und mache Save (1 deshalb, weil ich schon verzweifelt war und 1 Schlüssel mal aktivieren wollte, bevor ich mich an den 2. wage). WFS-Symbol geht zum ersten mal aus! Juhu! Dann Done, Go back, Close Controller, Go back-06. Zündung auf aus und eigentlich wars das ja. Per programmare un'altra chiave, si dovrebbe inserire la seconda chiave e attendere che il simbolo si spenga dopo circa 2 secondi.
Finora, tutto ha funzionato. Se riaccendo l'accensione, tutto è a posto: riesco ad avviare il motore e funziona. Però, se lo spengo e poi lo riaccendo, la spia WFS (probabilmente 'Warning Flash System' o simile) ricomincia a lampeggiare. E ora arriva la parte interessante: anche se la spia lampeggia, il motore parte! Sì, funziona, anche se la spia è accesa! Se utilizzo l'altra chiave, che non ho programmato, la spia WFS continua a lampeggiare e il motore funziona anche con questa seconda chiave! All'inizio, tutto funziona bene, ma poi il motore non parte più. Ci sono errori nel modulo M (probabilmente 'Motorsteuerung' o simile) e nel quadro strumenti. Altre cose strane che sono successe: [segue la descrizione di altre anomalie].
a) Nonostante la spia WFS lampeggi, il motore si avvia ripetutamente e, dopo aver cancellato gli errori dalla memoria, improvvisamente smette di avviarsi!
b) I vecchi sistemi di intelligenza artificiale vengono immediatamente sostituiti con sistemi meccanici dopo la conversione.
c) Sul vecchio dispositivo di intelligenza artificiale c'era un adesivo con un codice da grattare. Casualmente, quel codice è il PIN di 4 cifre che è anche presente sulla seconda chiave!
Chi può aiutarmi? Non so più cosa fare. Per favore, aiutatemi! Posso rispondere a qualsiasi domanda, anche la più dettagliata, perché ho giocato con questo sistema per più di 2 ore! Potrebbe essere che non sia possibile adattare un display Skoda con VAG-COM? Ho l'impressione che il processo di ricodifica non abbia funzionato correttamente, perché la codifica interna era identica a quella del vecchio display. Ma allora, perché funziona la prima volta e, a partire dal secondo avvio, la spia WFS lampeggia? Potrebbe comunque avviarsi e funzionare bene per alcuni avvi, ma potrebbe anche spegnersi dopo il secondo avvio. Questo però è raro, accade più spesso dopo il 5-10 avvio. E perché la seconda chiave funziona (per un breve periodo), anche se non l'ho programmata? O sto facendo qualcosa di sbagliato, ripetendo sempre la stessa cosa, oppure il nuovo/usato display ha un problema con il sistema WFS e il venditore mi ha truffato.
Grazie per il vostro aiuto!
disperato/a
Tradotto il 03-09-2026, 9:57.
Ross-Tech-Support
Messaggio02-05-2006, 20:20    Oggetto: Cita
Quale versione di VAG-COM?
96kwtdi ha scritto:
Innanzitutto, ho eseguito una RECODE sull'M-STG.
A cosa serve RECODE? Dove è scritto che devi rimappare la centralina del motore?
96kwtdi ha scritto:
Potrebbe essere che non sia possibile adattare un quadro strumenti Skoda utilizzando VAG-COM?
VAG-COM non presenta problemi nell'adattare il sistema WFS a una Skoda del tuo anno di produzione.
Tradotto il 03-09-2026, 9:59.
96kwtdi
Messaggio02-05-2006, 20:23    Oggetto: Cita
Uff, non ne ho idea. Credo sia la versione 3.03, ma non sono sicuro.
Sono davvero grato per qualsiasi consiglio. Fortunatamente, sono riuscito a ripristinare facilmente il vecchio sistema di intelligenza artificiale e ha funzionato di nuovo. Il poveretto ha dovuto poi riprendere il suo viaggio. E ora sono di nuovo qui, tra di voi esperti. Spero che qualcuno sappia cosa sta succedendo.
Tradotto il 03-09-2026, 10:00.
Ross-Tech-Support
dieselschrauber piace questo.
Messaggio02-05-2006, 20:29    Oggetto: Cita
96kwtdi ha scritto:
Uff, non ne ho idea. Credo sia la V3.03. Ma non posso esserne sicuro al momento.
Inviami il numero di serie attuale dal menu "Informazioni", insieme ai tuoi dati cliente e, se possibile, il numero di fattura o di licenza che hai ricevuto al momento dell'acquisto della tua licenza VAG-COM. Invia tutto via email a: [email protected].
Finora, sembra che tu non abbia una licenza legittima, e questo potrebbe essere la causa dei tuoi problemi, ma come vero cliente, sicuramente non ti sarà difficile dimostrare l'autenticità della tua licenza, oppure metterti in contatto con noi, in modo che possiamo trovarti nel nostro database clienti. icon_wink.gif
Tradotto il 03-09-2026, 10:01.
96kwtdi
Messaggio02-05-2006, 20:36    Oggetto: Cita
Ciao!
Raccoglierò le cose e le organizzerò. Grazie mille intanto.
Tradotto il 03-09-2026, 10:02.
Ross-Tech-Support
Messaggio04-05-2006, 0:52    Oggetto: Cita
Mephisto
Karma: +14 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio04-05-2006, 15:44    Oggetto: Cita
mullemaus
Messaggio04-05-2006, 20:46    Oggetto: Cita
Non ho bisogno di cercarla, ho ricevuto personalmente la mia attrezzatura icon_wink.gif.
Ross-Tech-Support
Messaggio06-05-2006, 18:20    Oggetto: Cita
Sebastian@OpenOBD ha scritto:
Tradotto il 03-09-2026, 10:03.
Ross-Tech-Support
Messaggio10-05-2006, 12:04    Oggetto: Cita
oclock
Messaggio11-05-2006, 10:45    Oggetto: Cita
Na dann wird wohl nix kommen. Er ist ja nicht verpflichtet Dir seine Daten zu schicken. Wenn Du vermutest, daß er keine legitime Lizenz hat, dann geh zur Polizei oder zu einem Anwalt, oder laß es bleiben. WCosa significa questo?
Buona giornata.
Ross-Tech-Support
Messaggio11-05-2006, 11:12    Oggetto: Cita
oclock ha scritto:
Non è obbligato a inviarti i suoi dati.
Se desidera ricevere aiuto, dovrebbe farlo.
Vorremmo chiarire se il problema risiede in un difetto reale del software o, semplicemente, in un problema causato da una manipolazione del software, cosa che non sarebbe la prima volta.
Tradotto il 03-09-2026, 10:04.
Messaggio11-05-2006, 11:29    Oggetto: Cita
Buona giornata.
se, però, lavoro inutile ed errori derivano da software mal funzionante perché qualcuno si aspetta aiuto gratuito dalle persone che guadagnano da VAG-COM, allora è davvero disgustoso e la questione della licenza è più che legittima icon_evil.gif.
Se qualcuno non ha i mezzi o è troppo avaro per apprezzare il lavoro altrui, almeno dovrebbe avere la decenza di non rubare il tempo a queste persone!
Saluti, Rainer.
Tradotto il 03-09-2026, 10:05.
Nessun nuovo messaggio Codici di accesso TDI / VAG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica HEX-V2, login fallito Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lettura codice immobilizer auto Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Lettura dei dati di accesso WfS per Passat 3C B6 Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Problemi antifurto auto: soluzioni e rimedi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Identificare turbocompressori Garrett: guida e consigli. Tecnologia Motori Diesel
