Pfeifgeräusche Automatikgetriebe?!
kapselchrissi
Messaggio17-05-2006, 13:21    Oggetto: Pfeifgeräusche Automatikgetriebe?! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen,
habe seit einiger Zeit hörbare Pfeifgeräusche im Fahrbetrieb beim abtouren/Gas wegnehmen. Ob dies Auch bei Last auftritt lässt sich schwer sagen-wegen Geräuschkulisse Motor (1Z). Manchmal geht das ganze zusätzlich mit klappern einher.
Getriebeöl wurde bereits getrauscht (danke an dieser Stelle für die FAQ´s).
Beim Ölwechsel(Getriebe) habe ich keine Späne entdecken können-soweit i.O.
Beim aufbocken und anschlag-hin-und-her-drehen des Rades(getriebeseitig) sind klakkergeräusche aus dem seitlichen Getriebedeckel zu vernehmen (P-Stellung Getriebe).
Finde die klingen ganz schön laut, wobei mir da ne Referenz fehlt.
Kann jemand etwas dazu sagen?
Danke schonmal an alle Helfer;)
Nebelwerfer_TDI
Messaggio17-05-2006, 16:03    Oggetto: Pfeifgeräusche Automatikgetriebe?! Traduzione in corso...
Fahrbetrieb beim abturen/Gas wegnehmen
Da macht meiner keine auffälligen Geräusche. Nur beim Beschleunigen mit niedrigen Drehzahlen zischt der Wandler leicht....
mfg Nebelwerfer
kapselchrissi
Messaggio17-05-2006, 17:25    Oggetto: Pfeifgeräusche Automatikgetriebe?! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ja, bei mir wie gesagt, in jeder lebenslage hörbar beim Gas wegnehmen. Wenn bei höherer Geschwindigkeit die Automatik stufenweise herunterschaltet, sobald ich gas wegnehme und Geschwindigkeit verliere, pfeift es aus Getrieberichtung mit den anfallenden Drehzahlen erst stärker, dann abnehmend.
Das ganze war früher doch nicht da, also muss das ganze doch nen Grund haben?!...-der zu beheben ist?
Nessun nuovo messaggio Transporter 7D: Rumori e Documentazione Tecnica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A3 8L, da KW 18/2000, suono di "fischio" proven... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suoni di fischio: cause e rimedi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico Golf 3: Guida e info Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico Passat VR6 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Automatikgetriebe Tiguan Tecnologia Motori Diesel
