AFB - Kompression
flaufer
Messaggio11-05-2006, 17:36    Oggetto: AFB - Kompression Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Moin Leute,
bei meinem Fahrzeug wurde im Rahmen einer Panne (ausgetauscht wurden u.A. Einspritzpumpe und Kraftstoffpumpe, Motorlaufleistung 160.000 km, Fahrzeuglaufleistung 290.000 km, BJ 99, Motor neu ca 05/02) auch ein Kompressionstest durchgeführt.
Ich hab die Unterlagen jetzt nicht greifbar, habe aber noch in Erinnerung, dass für alle Zylinder die Kompression etwa um 25 war (Einheit hab ich nicht im Kopf), etwa +-3, jedoch beim Zylinder #1 war die Kompression nur bei etwa 17.
Der Motor läuft eigentlich üblich (scheisslaut, aber das ist er schon seit 7 Jahren) rund und zieht auch gut...
Da ich mit dem ersten Motor reichlich schlimm in eingelaufene Nockenwellen geschlittert bin... wollte ich mich nun mal damit auseinandersetzen...
Was kann ich denn aus solchen Kompressionsmessungen ablesen ? So aus meiner alten Ford-Schrauberzeit gings eigentlich am Ende immer in Richtung Kopfdichtung oder Zuendkerze festziehen.. aber das waren auch etwas einfacherer Motoren. icon_wink.gif
Gruss
Felix
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio11-05-2006, 21:53    Oggetto: AFB - Kompression Traduzione in corso...
Ich geh davon aus das der motor bei dieser messung kalt war.
Daher auch nicht unbedingt aussagekräftig.
Mach das mal wenn er warm ist. Wird warscheinlich keiner unter 20 bar haben.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Devilseye503
Messaggio25-05-2006, 15:25    Oggetto: AFB - Kompression Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]AFN:
neu: 25...31 bar Überdruck
Verschleißgrenze: 19 bar Überdruck
Zulässiger Unterschied zwischen sämtlichen Zylindern: 5 bar
Nessun nuovo messaggio Probleme mit der Kompression V6 TDI 2,5 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Schlechte Kompression am AHF Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Compressione bassa motore AKE V6 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A4 B6 2.5 TDI AKE, compressore, filtro dell'aria Tecnologia Motori Diesel
