Reset spia service A6 C4 con VAG-COM
MichaelM
Messaggio14-06-2006, 7:29    Oggetto: Reset spia service A6 C4 con VAG-COM Cita
Volevo resettare l'indicatore di manutenzione nel quadro strumenti dopo il cambio dell'olio. Dopo aver selezionato il modulo corrispondente, ho cercato di riportare il valore a 00015. Quando ho provato a salvare, è apparso un messaggio che indicava che questo poteva essere fatto solo con la versione registrata di VAG-COM. Riesco a connettermi al quadro strumenti, posso leggere e modificare i valori esistenti, ma quando provo a salvare, mi viene negato.
Ho acquistato questo dispositivo di diagnostica (sistema per hobby) qui nel negozio e ho la versione software 409. Come posso registrare questa versione? Oppure, ho forse commesso qualche errore?
Nella ricerca, non ho trovato nulla di adatto, a parte il fatto che altri utenti hanno riscontrato gli stessi problemi, ma purtroppo nessuno ha trovato soluzioni.
Michael.
Tradotto il 19-10-2026, 6:39.
Messaggio14-06-2006, 8:21    Oggetto: Reset spia service A6 C4 con VAG-COM Cita
Ciao Michael,
Naturalmente, nella versione non registrata (non con licenza), funzionano solo le funzionalità specificate nella descrizione del prodotto.
Per attivare il software, si prega di contattare direttamente Ross-Tech.
http://www.ross-tech.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=VSWR&Category_Code=VAGCOM
Non mi sorprende che tu non abbia trovato soluzioni nella ricerca. Anche il manuale di istruzioni fornito con il prodotto contiene informazioni a riguardo.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 19-10-2026, 6:40.
MichaelM
Messaggio14-06-2006, 8:51    Oggetto: Reset spia service A6 C4 con VAG-COM Cita
Ciao Rainer,
Grazie per il link.
Ho trovato alcune informazioni durante la ricerca, ma purtroppo non ho trovato una soluzione definitiva, il che potrebbe essere dovuto anche ai criteri di ricerca che ho utilizzato. Nel manuale di istruzioni c'è scritto che potrebbero esserci problemi specifici con l'intelligenza artificiale, ma ci darò un'altra occhiata.
Michael.
Tradotto il 19-10-2026, 6:41.
Messaggio14-06-2006, 8:55    Oggetto: Reset spia service A6 C4 con VAG-COM Cita
Ciao Michael,
Non preoccuparti, il problema non è legato a problemi di connessione con le centraline. È semplicemente dovuto al fatto che la tua installazione VAG-COM non è stata attivata (licenziata).
Saluti, Rainer.
Nessun nuovo messaggio C4: Problema sensore temperatura acqua refrigerante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica dell'indicatore di intervallo di servizio per Go... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Resettare l'indicatore dell'intervallo di manutenzione su... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio vag-com e indicatore del chilometraggio di manutenzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Manutenzione Longlife: Intervalli e Avvisi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Reset spia manutenzione auto (dal '98) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Reset spia manutenzione: non funziona? Diagnostica di Bordo (OBD)
