AGR disattivato
Franz
Messaggio22-11-2002, 7:37    Oggetto: AGR disattivato Cita
Ciao a tutti,
Avrei una domanda da farvi. Ho un Passat TDI da 90 CV e, a scopo di test, ho disconnesso temporaneamente il sistema EGR (ho staccato il tubo dalla valvola pneumatica e l'ho chiuso con un bullone). Le prestazioni sono decisamente migliori nella fascia di giri più bassa.
Adesso ho l'impressione che il motore impieghi un po' più di tempo per raggiungere la temperatura di esercizio. Potrebbe essere? È dannoso per il motore, durante l'inverno, guidare senza il sistema EGR (oltre alla mancata conformità alle normative)?
Sarei grato per i vostri suggerimenti.
Saluti, Franz.
Tradotto il 04-07-2026, 3:24.
DocSnydor
Messaggio22-11-2002, 8:16    Oggetto: AGR disattivato Cita
Ciao Franz,
Il problema (qualora ce ne sia uno, l'ho anche avuto io in passato).
/viewtopic.php?t=463&highlight=
Non devi forzare il motore (non farlo raggiungere regimi elevati) finché non ha raggiunto la sua temperatura di esercizio. Altrimenti, non credo che l'aria fresca più fredda possa danneggiare il motore.
Cordiali saluti.
David.
Tradotto il 04-07-2026, 3:25.
suggermilk
Messaggio27-11-2002, 23:35    Oggetto: AGR disattivato Cita
Qualcuno sa dirmi esattamente dove si trova quel componente nella G 3?
Messaggio28-11-2002, 16:12    Oggetto: AGR disattivato Cita
suggermilk ha scritto:
Qualcuno sa esattamente dove si trova quel pezzo nella G 3?
Dipende dal motore.
Applica generosamente il grasso direttamente al collettore di aspirazione del motore.
Per il modello 1Z, non sono sicuro della posizione esatta, probabilmente da qualche parte sul lato posteriore...
Tradotto il 04-07-2026, 3:26.
Nessun nuovo messaggio Rimozione EGR: dove scollegarla? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Modalità di emergenza attivata dopo aver disconnesso il ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione sovralimentazione 1500 mbar, valvola bloccata Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 3C: Batteria scollegata - ora ci sono errori Diagnostica di Bordo (OBD)
