Parti di cavo adattatore per Powerbox
DerAlex
Messaggio03-05-2002, 12:44    Oggetto: Parti di cavo adattatore per Powerbox Cita
Ciao forum,
Vorrei costruirmi un adattatore per il mio dispositivo di KW Systems.
Purtroppo, i connettori sono quelli adatti per un Passat (modello più vecchio con connettore a 8 pin nella parte inferiore della pompa di iniezione). Ho una Golf IV con motore TDI ALH da 90 CV (con connettore a 10 pin).
Se dovessi acquistare quel cavo adattatore, sarei disposto a spendere ben 79 euro (una vera rapina: si tratta di tre connettori in plastica e pochi centimetri di cavo).
Qualcuno sa se questi prodotti sono disponibili anche in altri negozi (nell'area del Ruhr, tra Essen e Krefeld)? So saldare un po' lo so fare da solo.
È possibile inserire foto in questo forum? Allora, farei una foto dei connettori necessari.
Pensando anche ai circa 120 euro per la registrazione (che, a quanto pare, si può fare solo tramite l'azienda stessa), sto seriamente valutando di fare un semplice intervento di ottimizzazione da 10 centesimi.
Qualcuno di voi ha magari montato una scatola del genere? A causa della registrazione.
ALEX
SchwarzerGolf
Messaggio03-05-2002, 14:44    Oggetto: Parti di cavo adattatore per Powerbox Cita
Puoi trovare questi adattatori in qualsiasi concessionaria Volkswagen.
Alloggiamento a contatto piatto, codice 1J0 973 735.
Alloggiamento a contatto piatto, codice 1J0 973 835.
e poi ti servono ancora i perni.
000 979 131 Frasi, righe singole.
000 979 134 Frasi, una riga per volta.
E questo ti costa 16,35 euro.
Ciao SchwarzerGolf.
DerAlex
Messaggio03-05-2002, 19:48    Oggetto: Parti di cavo adattatore per Powerbox Cita
Grazie!!!!
DerAlex
Messaggio07-05-2002, 18:47    Oggetto: manca ancora il terzo connettore Cita
Mi manca ancora il codice del terzo connettore che va alla centralina (se questo componente esiste davvero prodotto dalla VW, perché l'addetto della VW non è riuscito a trovare niente di adatto, sperando bene).
Qualcuno ha un sistema KW?
È una spina a quattro poli.
(Devo assolutamente scattare delle foto e pubblicarle sul web.)
unnamed
Messaggio07-05-2002, 20:49    Oggetto: Oggetto: manca ancora il terzo connettore Cita
@deralex
Potremmo fare uno scambio, io ho una scatola con 10 posizioni.
Ha circa 6 mesi di età ed è dotato di misuratore di portata.
Potrebbe servire la centralina a 8 pin anche per mio fratello. Oppure, sarebbe meglio optare direttamente per una rimappatura della centralina.
Certo, ecco la traduzione:
'cu' non può essere tradotto direttamente, poiché è un'abbreviazione o un termine informale che necessita di contesto per essere compreso. Potrebbe essere un'abbreviazione di una parola o un'espressione colloquiale.
DerAlex
Messaggio08-05-2002, 12:08    Oggetto: Parti di cavo adattatore per Powerbox Cita
Mmm, il problema è solo il cavo.
KW Systems offre una centralina per modelli come Passat, Golf, Octavia, ecc. (solo per motori diesel VE da 90 o 110 CV). Vorrei proprio tenere l'apparecchio, perché posso ancora restituirlo, ma per provarlo devo prima collegarlo, e questo non è possibile senza questa spina a quattro poli. :-/
Inoltre, non mi piacerebbe spedire tutte queste cose a caso per posta e poi rimanere sorpreso da ciò che ricevo. Non prenderla sul personale, per me è troppo complicato, e riguardo alla centralina KW, so che potrebbe essere omologata senza troppi problemi, se volessi.
unnamed
Messaggio08-05-2002, 12:17    Oggetto: Parti di cavo adattatore per Powerbox Cita
Certo, nessun problema per me.
Era solo un suggerimento.
Nessun nuovo messaggio Confronto tuning: chip o powerbox? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Cavo adattatore per combinata, collegamento diretto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Particelle DPF: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESD per 1Z e codice articolo 028 130 201 HX. Adatto per 1Z? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Parti del motore 2.5 TDI trovati nella coppa dell'olio Tecnologia Motori Diesel
