Consumo: come monitorare i dati.
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio19-07-2006, 8:59    Oggetto: Consumo: come monitorare i dati. Cita
Ho intenzione di installare un sistema di iniezione controllata elettronicamente (KI) con sensore di flusso di massa (FIS) nella mia Audi A4. Ho già tutti i componenti necessari, manca solo il punto in cui posso prelevare il segnale di consumo dal motore.
Dove posso intercettare al meglio il segnale?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Tradotto il 29-10-2026, 23:53.
Rudi
Messaggio19-07-2006, 9:39    Oggetto: Consumo: come monitorare i dati. Cita
Suppongo che tu abbia una MSA15 (ad esempio, 028 906 021 FE).
icon_arrow.gif Centralina motore, pin 9.
Cordiali saluti, Rudi.
bastion
Messaggio19-07-2006, 9:42    Oggetto: Consumo: come monitorare i dati. Cita
Grazie, lo verificherò più tardi.
bastion
Messaggio22-07-2006, 13:37    Oggetto: Consumo: come monitorare i dati. Cita
"Quindi, il pin 9 è già occupato nel mio caso ed è collegato al cavo principale che va verso il motore. Ho un modello 028 906 021 BD. Oppure, potrei collegarlo da qualche altra parte?"
Tradotto il 29-10-2026, 23:54.
Dj Ninja
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio23-07-2006, 2:32    Oggetto: Consumo: come monitorare i dati. Cita
Nel mio sistema AFN, questo segnale era presente nel cablaggio. È logico che quindi sia presente nel connettore! Non so se sia il pin 9. So solo che ho collegato un oscilloscopio a quel punto: in quel modo si ottengono impulsi brevi e definiti, e più impulsi ci sono, più carburante viene iniettato.
Rudi
Messaggio23-07-2006, 9:16    Oggetto: Consumo: come monitorare i dati. Cita
021BD è un MSA15.5 icon_arrow.gif Pin 9.
Tradotto il 29-10-2026, 23:55.
bastion
Messaggio23-07-2006, 12:03    Oggetto: Consumo: come monitorare i dati. Cita
Certo, proviene dal pin 9, ma non volevo prelevare nulla direttamente dalla scheda di controllo. Ora l'ho collegato al connettore nella centralina dell'acqua, al pin 3, sul cavo giallo.
Qual è la differenza tra un modello MSA15 e un modello 15.5? Si tratta semplicemente di un aggiornamento del modello?
Dj Ninja
Messaggio23-07-2006, 13:25    Oggetto: Consumo: come monitorare i dati. Cita
Per quanto mi ricordi, questo cavo passa attraverso il quadro dei fusibili fino all'unità del tachimetro. Quindi, dovresti avere un facile accesso in quella zona. Nel mio T3, ora è semplicemente lì, senza essere collegato.
Tradotto il 29-10-2026, 23:56.
Rudi
Messaggio23-07-2006, 14:14    Oggetto: Consumo: come monitorare i dati. Cita
Qual è la differenza tra una MSA15 e una 15.5? È solo una questione di aggiornamento del modello?
No, semplicemente una precisazione: le centraline con codice 028 906 021xx MSA15 sono modelli MSA15.5 (con connettore a 68 pin).
e i modelli 038 906 018xx sono MSA15.7 (stesso core del processore, ma con connettori diversi, ovvero...).
due).
Tradotto il 29-10-2026, 23:57.
Nessun nuovo messaggio Pressione turbocompressore: controllo per TDI 1.9 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mondeo 2.0 TDCI - dove prelevare la pressione di sovralim... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Segnale di consumo: guida completa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Segnale di consumo MFA Diagnostica di Bordo (OBD)
