Rumore sedile G3: soluzioni e riparazioni
Messaggio03-08-2006, 14:57    Oggetto: Rumore sedile G3: soluzioni e riparazioni Cita
Come il male minore, ho una panca posteriore che cigola nella mia station wagon.
I componenti singoli dello schienale *divisibile* hanno gioco nel supporto centrale (1H9 886 187 A).
Dato che non è chiaro se il problema sia dovuto all'usura dei perni delle spalliere o al supporto, che costa circa 9 euro, ho trovato una soluzione che risolve entrambi i problemi ed è anche regolabile.
Se icon_smile.gif c'è interesse, lo documenterò; altrimenti, lo farò da solo }.
Pensavo a una "linguetta" *all'interno* del blocco che spinge i perni in una direzione, impedendo loro di vibrare all'interno del blocco.
Tradotto il 05-10-2026, 2:20.
Messaggio03-08-2006, 18:12    Oggetto: Rumore sedile G3: soluzioni e riparazioni Cita
Accidenti.
Mi sono un po' confuso riguardo alle dimensioni e agli spazi, ricordando male le proporzioni.
Certo, fornisci il testo che desideri tradurre.
 Dimensione file:  96.98 KB
 Visualizzato:  1135 volte
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Messaggio03-08-2006, 19:23    Oggetto: Rumore sedile G3: soluzioni e riparazioni Cita
All'epoca, avevo avvolto alcuni strati di nastro isolante attorno ai bulloni e avevo riposizionato le graffette di fissaggio spingendole con forza. Non aveva più cigolato per 6 anni, almeno non in quel punto.
Arrivederci.
pace
Tradotto il 05-10-2026, 2:21.
Messaggio03-08-2006, 20:42    Oggetto: Rumore sedile G3: soluzioni e riparazioni Cita
L'isolante attorno ai bulloni si è consumato rapidamente a causa dei frequenti movimenti di apertura e chiusura.
L'ho già avuto.
Anche l'applicazione abbondante di colla a caldo non ha avuto un effetto duraturo.
Pertanto, volevo ora utilizzare una vite o qualcosa di simile per serrare il perno perpendicolarmente al suo asse di rotazione.
Sembra che con un cuneo di leva riesca ad accedere solo alle clip di sicurezza.
Tradotto il 05-10-2026, 2:22.
Andy
Messaggio05-08-2006, 11:45    Oggetto: Rumore sedile G3: soluzioni e riparazioni Cita
Consiglio di utilizzare guarnizioni in rame, che vengono comunemente utilizzate nella vite di scarico dell'olio.
Circa 5 anni fa, ho modificato due anelli adattandoli alla misura desiderata, stringendoli in una morsa fino a raggiungere lo spessore corretto. Il materiale in eccesso all'interno può essere facilmente rimosso con una lima rotonda. Su ciascun lato, si inserisce un anello già pronto sopra il perno e si fissa l'intero sistema con la clip originale. Questa soluzione funziona finora senza problemi.
Andy.
Tradotto il 05-10-2026, 2:23.
Messaggio05-08-2006, 18:23    Oggetto: Rumore sedile G3: soluzioni e riparazioni Cita
@AndyVisualizzazione profilo: Andy
Il problema non è il movimento nella direzione dell'asse di rotazione, ma perpendicolare ad esso.
I perni possono muoversi avanti e indietro all'interno dei fori del supporto. Gli anelli di tenuta impedirebbero un movimento laterale.
Comunque, grazie.
Tradotto il 05-10-2026, 2:24.
Andy
Messaggio07-08-2006, 19:57    Oggetto: Rumore sedile G3: soluzioni e riparazioni Cita
@dieselmartin
Ho avuto esattamente lo stesso problema: depositi di scorie nei fori della morsa, disposti radialmente.
Se si realizzano gli anelli in modo che le clip possano essere inserite a malapena, allora non ci saranno problemi.
Per chiarire, ecco una foto di bassa qualità icon_rolleyes.gif. In fretta e furia...
Andy.
 Dimensione file:  22.36 KB
 Visualizzato:  836 volte
Tradotto il 05-10-2026, 2:25.
Nessun nuovo messaggio Manopola di apertura serbatoio difettosa, Golf 5 Variant Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore frizione: un'altra soluzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompe Iniettore: Scopri i Migliori Modelli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio B8 Variant 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento volante Golf 6 Variant Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
