10cTuning ohne teure VAG-Stecker oder verbastelte Kabelbäume
Messaggio09-05-2002, 17:41    Oggetto: 10cTuning ohne teure VAG-Stecker oder verbastelte Kabelbäume Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi zusammen
aus meinen Versuchen zum Pumpentuning noch ein Tip für 10c-Versuche ohne nachgekaufte Originalstecker oder angeknabberte Kabelbäume:
Die Kontakte in den Pumpensteckern ähneln den schmalsten Standard-Kfz-Steckverbindungen mit 2,8 mm Breite, die oft für Lautsprechersteckverbindungen benutzt werden.
Solche Steckschuhe und -zungen bekommt man daher als Verbrauchsmaterial im Bereich Auto-Hifi. Mit denen kann man sich gut haltende Einzelkabel zum Einstöpseln zwischen die Pumpensteckverbindung anfertigen und sie nach Herzenslust für 10c-Versuche angezapfen, unterbrechen und sonstwie verhunzen, ohne daß die Original-Kabelbäume geöffnet werden müssen.
Nachteil: die Lösung ist natürlich in keinster Weise wasserdicht, d.h. ein endgültiges Tuning sollte doch anders bewerkstelligt werden, und vor unvermeidbaren Regenfahrten sollte man alle Kontakte dieses Provisoriums einfetten, um das Wasser wenigstens etwas abzuhalten.
Aber zum "unverbindlichen" Probieren ist es nach meiner Erfahrung recht gut geeignet.
Nessun nuovo messaggio Luftmassenmesser (LMM): teure Schwachstelle an VAG - TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Loop di massa: un pericolo invisibile per costose apparec... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sistema di antifurto per veicoli, versione 2 o 3 / con o ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ESP-Korrektur mit Absteckdorn oder ohne ??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio PD ohne Turbo - oder: Die Zukunft des SDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La centralina 028 906 021 AF ha il sistema WFS o esistono... Diagnostica di Bordo (OBD)
