10cTuning ohne teure VAG-Stecker oder verbastelte Kabelbäume
Post09-05-2002, 17:41    Subject: 10cTuning ohne teure VAG-Stecker oder verbastelte Kabelbäume Translating...
[Translating...]
Hi zusammen
aus meinen Versuchen zum Pumpentuning noch ein Tip für 10c-Versuche ohne nachgekaufte Originalstecker oder angeknabberte Kabelbäume:
Die Kontakte in den Pumpensteckern ähneln den schmalsten Standard-Kfz-Steckverbindungen mit 2,8 mm Breite, die oft für Lautsprechersteckverbindungen benutzt werden.
Solche Steckschuhe und -zungen bekommt man daher als Verbrauchsmaterial im Bereich Auto-Hifi. Mit denen kann man sich gut haltende Einzelkabel zum Einstöpseln zwischen die Pumpensteckverbindung anfertigen und sie nach Herzenslust für 10c-Versuche angezapfen, unterbrechen und sonstwie verhunzen, ohne daß die Original-Kabelbäume geöffnet werden müssen.
Nachteil: die Lösung ist natürlich in keinster Weise wasserdicht, d.h. ein endgültiges Tuning sollte doch anders bewerkstelligt werden, und vor unvermeidbaren Regenfahrten sollte man alle Kontakte dieses Provisoriums einfetten, um das Wasser wenigstens etwas abzuhalten.
Aber zum "unverbindlichen" Probieren ist es nach meiner Erfahrung recht gut geeignet.
No new posts Mass Air Flow Sensor (MAF): Expensive Weak Point in VAG T... Technical Articles
No new posts Ground loops: An invisible threat to expensive diagnostic... General Tips
No new posts Power loss without soot Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Immobilizer system, version 2 or 3 / with or without CAN ... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts ESP-Korrektur mit Absteckdorn oder ohne ??? Diesel Engine Technology
No new posts PD ohne Turbo - oder: Die Zukunft des SDI Diesel Engine Technology
No new posts Does the engine control unit 028 906 021 AF have a WFS (W... On-Board Diagnostics (OBD)
