Cambio filtro diesel T5 ACX
tomsyncro
Messaggio19-08-2006, 20:59    Oggetto: Cambio filtro diesel T5 ACX Cita
Ho una domanda riguardo alla sostituzione del filtro diesel del T5. Il filtro ha 4 attacchi, (non l'ho mai fatto prima).
Ho acquistato un filtro molto costoso, 80 €. Devo riempire il filtro con gasolio, o è sufficiente solo quello?
La spia di accensione si illumina quando il serbatoio è pieno?
Veicolo modello T5, anno di produzione 09/2003, motore ACX, cilindrata 1.9 litri, potenza 63 kW.
cordiali saluti, tom
Tradotto il 26-08-2026, 23:44.
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio19-08-2006, 23:08    Oggetto: Cambio filtro diesel T5 ACX Cita
Credo che la pompa venga attivata solo brevemente tramite l'accensione. Se hai un VAG-Com, puoi usarlo per eseguire la spurgo. È più semplice.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Tradotto il 26-08-2026, 23:45.
tomsyncro
Messaggio23-08-2006, 18:57    Oggetto: Cambio filtro diesel T5 ACX Cita
Oggi ho effettuato la manutenzione del T 5, riempiendo il filtro diesel con gasolio.
È partito immediatamente e funziona di nuovo in modo impeccabile.
Ancora grazie per la risposta.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del filtro antiparticolato: prolungare l'int... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio ZR Wechsel 1Z vs ASV: Confronto e Analisi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Intervalli di cambio olio: novità? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina A6 2.5 TDI (AEL): Sostituzione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento dopo cambio cinghia? Tecnologia Motori Diesel
