Ciao a tutti gli appassionati!
Ho qui un quadro strumenti combinato proveniente da un'Audi A6, immatricolata nell'8/1998 (serie C5?).
Questo sistema di assistenza alla guida non mostrava più alcuna indicazione nel contachilometri, e presentava parzialmente delle indicazioni deboli (soprattutto ai bordi) nel display LCD del sistema informativo e di navigazione.
Sono riuscito a riparare facilmente il contachilometri difettoso.
- Rimuovere la cornice in lamiera (sollevare le tre linguette posteriori).
- Rimozione delicata del 'vetro' LCD.
- Pulire tutte le superfici a contatto del display con alcol (entrambe le facce del vetro LCD, entrambe le file di contatti dorati sulla scheda e le superfici di contatto superiori/inferiori dei gommini conduttivi, i cosiddetti 'gommini a strisce').
- Assemblaggio in ordine inverso
Non è necessario rimuovere le sottili pellicole di Tachofilm (probabilmente si romperebbero!), si può far passare la cornice di metallo 'attorno' alle pellicole.
Risultato: L'indicatore della distanza percorsa ora funziona di nuovo e mostra le informazioni come prima.
Purtroppo, questi gommini non sono presenti nel display FIS/Navi, sono saldati in modo fisso
Esiste un altro metodo di riparazione qui oppure qualcuno conosce un centro assistenza?????
edit:
Se avessi cercato 'A6 MFA', sarei arrivato a un indirizzo di servizio...
Mi dispiace.
Cordiali saluti,
Kassen.
PS:
Per far funzionare l'intelligenza artificiale sulla bancada, è necessario fornire tensione ai seguenti pin sulla blu connettore:
Pin 1:
2 V 'accensione', circuito 15.
Pin 23:
2 V, collegamento 30 (batteria).
Pin 7, 9, 24: Massa, Classe 31.
