Se il motore si avvia senza problemi quando il sensore di temperatura è disconnesso, è possibile che la quantità di carburante calcolata per l'avviamento non sia sufficiente.
Questo può essere regolato tramite un dispositivo di diagnostica.
(Questa funzione non è disponibile su tutti i dispositivi di controllo.)
Per effettuare questa operazione, è necessario utilizzare un dispositivo di diagnostica (come il 1551, 1552, VAS o VAG-Com...).
interagire con la centralina del motore.
Effettuare l'accesso utilizzando il codice 12233.
Seleziona la funzione di adattamento.
Nel canale 5 (quantità iniziale), è ora possibile modificare il valore.
Ciò porta a una quantità iniziale leggermente superiore.
Specificamente, i motori PD richiedono una velocità di rotazione di avviamento di almeno 500 giri al minuto. Se non si riesce a raggiungere questo risultato, controllare l'avviatore e la batteria. Tschüss
Michael II
