Tachimetro difettoso: come sostituirlo.
silikon
Avatar-silikon
Messaggio13-09-2006, 8:10    Oggetto: Tachimetro difettoso: come sostituirlo. Cita
Ciao!
Ho un sistema VDO 1J5 920 826 C - IMMO III. Ha un display LCD del computer di bordo difettoso e l'indicatore del carburante non funziona correttamente, anche se il sensore del serbatoio è a posto!
Ho acquistato tramite asta online una "nuova" stampante con lo stesso numero di modello.
Il nuovo contachilometri ha 0 km e un codice di accesso a 4 cifre.
È sufficiente questo per sostituire il contachilometri, oppure ho bisogno anche delle credenziali di accesso a 4 o 7 cifre del sistema di infotainment attualmente installato? (Posso ottenerle dalla mia officina Volkswagen?)
Ho bisogno ancora del numero di telaio della nuova intelligenza artificiale?
Ho letto la procedura di Ki con IMMO 3 sul sito di Ross Tech, ma non la capisco bene.
Il mio amico ha l'interfaccia USB HEX originale con licenza integrata.
Saluti dalla Slovenia!
Dieselschrauber aus Slowenien!
Meine Diesel geschichte:
1. Golf 4 TDI Highline BJ 1999 2002-2004
2. Golf 4 SDI Sydney BJ 2001 2004-2006
3. Golf 4 TDI Pacific BJ 2003 2006-2011
4. Passat 3C Comfort BJ 2009-????
Tradotto il 14-10-2026, 4:42.
mullemaus
Messaggio13-09-2006, 20:08    Oggetto: Cambio conta km difettoso: guida passo passo. Cita
Ciao!
Ho un sistema VDO 1J5 920 826 C - IMMO III. Ha un display LCD del computer di bordo difettoso e l'indicatore del livello del carburante non funziona correttamente, anche se il sensore del serbatoio è a posto!
Ho acquistato tramite asta online una 'nuova' stampante con lo stesso numero di modello.
La nuova centralina del tachigrafo ha 0 km e un codice di accesso a 4 cifre.
È sufficiente questo per sostituire il contachilometri, oppure ho bisogno anche delle credenziali di accesso a 4 o 7 cifre del sistema di infotainment attualmente installato? (Posso ottenere queste credenziali dalla mia officina Volkswagen?)
Il mio amico ha l'interfaccia USB HEX CAN originale con licenza integrata.
Se il Tacho non è in modalità nuova, è necessario utilizzare i dati di login dell'intelligenza artificiale attualmente installata. Sarebbe il metodo più semplice. Se il Tacho è in modalità nuova, durante la procedura di apprendimento, il Tacho preleva i dati dalla centralina del motore. icon_wink.gif
Tradotto il 14-10-2026, 4:44.
silikon
Avatar-silikon
Messaggio14-09-2006, 8:17    Oggetto: Tachimetro difettoso: come sostituirlo. Cita
Quindi, se il contachilometri segna 0 km, significa che l'auto è in modalità "nuova"?
Potrebbe qualcuno descrivere più dettagliatamente questa procedura qui?
Voglio essere sicuro al 100% perché non posso permettermi di commettere errori nella procedura.
Tradotto il 14-10-2026, 4:45.
mullemaus
Messaggio14-09-2006, 15:35    Oggetto: Tachimetro difettoso: come sostituirlo. Cita
Quindi, se il contachilometri segna 0 km, è in modalità nuova?
I chilometri pari a zero non hanno nulla a che vedere con la modalità 'nuovo', la modalità 'nuovo' si riferisce allo stato di consegna dalla fabbrica. È possibile leggere i chilometri dopo aver collegato il contachilometri.
La nuova interfaccia AI è attiva quando: selezionare 'STG' -> 'Tachimetro', quindi 'Gruppi di misurazione' -> 'Funzione 08' -> 'Gruppo 022', e il valore 4 è impostato su 4.
C'è un 6? icon_wink.gif Nessuna nuova modalità.
Tradotto il 14-10-2026, 4:46.
Nessun nuovo messaggio Candele VW 2.0 TDI: Sostituzione facile! Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Interruttore avviamento Golf 3: guida e sostituzione Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Cruscotto Skoda difettoso Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Contachilometri e indicatore di livello carburante difett... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio cruscotto Golf IV: da analog a FIS Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Tachimetro: Calibrazione impulsi G3 Tecnologia Motori Diesel
