Einspritzdruck Audi 2,5 TDI 1T
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio04-10-2006, 10:01    Oggetto: Einspritzdruck Audi 2,5 TDI 1T Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
weiß jemand, mit welchem Druck die ESP vom 2,5 TDI mit MKB 1T (also der Ur-TDI mit 88 kW) einspritzt ?
Ich meine NICHT den Öffnungsdruck der Düsen sondern den tatsächlichen Einspritzdruck.
Und kann jemand ermitteln, ob der 1T (Baujahr 1989 und 1990) andere Kolben als der spätere ABP (Baujahr 1990 bis 1992) oder der noch spätere AAT (ab Modellwechsel 1992) hat ?
Danke und Gruß
Jens
Mampf
Karma: +8 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio04-10-2006, 11:02    Oggetto: Re: Einspritzdruck Audi 2,5 TDI 1T Traduzione in corso...
nach http://www.tuneline.at/news/detail.asp?start=28 schauts folgendermaßen aus:
1989: Der erste Fünfzylinder-TDI mit 88 kW (120 PS) und 265 Nm Axialkoben-Einspritzpumpe mit 950 bar
1991: Vierzylinder-TDI mit 66 kW (90 PS) und 182 Nm Axialkolben-Einspritzpumpe mit 950 bar
1993: V8-TDI-Studie im Audi ASF Concept Car auf der IAA
1994: Alle Audi TDI-Motoren erfüllen Emissionsgrenzen nach MVEG II Fünfzylinder-TDI mit 103 kW (140 PS) und 290 Nm Axialkolben-Einspritzpumpe mit ca. 1000 bar
1995: Vierzylinder-TDI mit 81 kW (110 PS) mit 225 Nm Axialkolben-Einspritzpumpe mit 1100 bar Abgasturbolader mit variabler Turbinengeometrie VTG
1997: Weltweit erster Pkw-V6-TDI mit 110 kW (150 PS) und 310 Nm Radialkolben-Einspritzpumpe mit bis zu 1500 bar und VTG Lader Erster TDI mit 4-Ventil-Technik
1999: V8-TDI mit 165 kW (225 PS) und 480 Nm Common-Rail-Einspritzsystem mit 1350 bar und VTG-Lader 4-Ventil-Technik
MfG,
Mampf
tdi-schrauber
Messaggio05-10-2006, 10:11    Oggetto: Re: Einspritzdruck Audi 2,5 TDI 1T Traduzione in corso...
Hallo!
ca. 1200bar an der Düse (~950bar an der Pumpe)
BYE
TDI-Schrauber
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi: Tipi, Codici Motore, Trasmissione, Cambio Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Einspritzdruck AHU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di iniezione, pressione del turbocompressore su... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Comandi volante Audi 80 RS2: compatibili con A4 B5? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio FIS nell'Audi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
