Kaltstartproblem 2.5 TDI
hansemann2,5
Messaggio15-12-2002, 21:03    Oggetto: Kaltstartproblem 2.5 TDI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo!
Bin neu hier und habe folgendes Problem: mein A4 2.5 TDI, Bj 98, 6-Gang muß immer ca. 5-7 sec orgeln bis er startet, dann stößt er eine weiße Wolke aus.
Das Vorglühverhalten ist seltsam: mal glüht er bei icon_smile_thumb_up.gif2°C vor, meist aber nicht, dann glüht er auch mal bei +2°C nicht vor.
Kühlwasser braucht er keins, auch ist kein Ölfilm im Ausgleichsbehälter.
Beim starken Beschleunigen rußt er, wenn auch nicht stark.
Mir fiel auf, dass er zwischen 2300 und 3000 einen leichten Leistungseinbruch hat. Wenn er ca. 1/2 Stunde auf nem Autobahnparkplatz gestanden hat, ist die Leistung auf dem Beschleunigungsstreifen sehr schlecht, normalisiert sich aber wieder schnell.
Verbrauch ist nicht so günstig: bei sehr sanfter Fahrweise ca. 6,5 l. 7 Liter waren bei einem alten BMW 524td (E28) auch drin!
Wollt erst mal Eure Profimeinung hören, bevor ich in die teure und womöglich erflglose Fachwerkstatt gehe...
Danke im voraus
Nessun nuovo messaggio Problema di avviamento a freddo PD AUY Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento a freddo 2.5 TDI V6 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1.9 TDI ALE Kaltstartproblem Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi al freddo: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
