Bilanciano gli idrocompensatori fino a quanti mm?
dj1
Messaggio14-10-2006, 14:05    Oggetto: Bilanciano gli idrocompensatori fino a quanti mm? Cita
Ho acquistato una nuova albero a camme (di seconda mano) che è stata rettificata per ottenere un maggiore sollevamento delle valvole.
Ora, misurando nuovamente l'albero a camme rettificato, ho notato che il diametro del cerchio primitivo dell'albero a camme è inferiore di 3 mm rispetto a quello dell'albero a camme originale.
Un tecnico sostiene che i dispositivi idraulici non possono compensare una differenza di 3 millimetri.
Chi mi ha venduto l'albero a camme dice che non sarebbe un problema (certo icon_wink.gif).
Potrei testarlo io stesso, ma vorrei risparmiare tempo e prima chiedo qui: qualcuno sa dirmi quanti millimetri di pressione compensa un dispositivo Hydros Max?
Veicolo: Volkswagen Golf 3 con motore AFN.
Grazie in anticipo.
DJ.
Tradotto il 25-07-2026, 17:51.
Zak1976
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio14-10-2006, 22:13    Oggetto: Bilanciano gli idrocompensatori fino a quanti mm? Cita
Beh, non posso dirti il valore esatto, ma sicuramente 3 mm sono troppi; ti consiglio di restituire subito l'articolo.
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL)
Torna su Profilo MP Email
Messaggio14-10-2006, 23:36    Oggetto: Bilanciano gli idrocompensatori fino a quanti mm? Cita
A parte le modifiche alle dimensioni, dubito che la tempratura dell'albero a camme sia rimasta invariata... Se fosse stata ritrattata (?), allora sarebbe sicuramente difficile raggiungere il grado di durezza ottimale.
Tradotto il 25-07-2026, 17:52.
Herr Antje
Messaggio16-10-2006, 7:42    Oggetto: Bilanciano gli idrocompensatori fino a quanti mm? Cita
Ciò che gli idraulici possono compensare si vede quando si installano i nuovi idraulici con la testata smontata. Inizialmente, tutte le valvole rimangono aperte, anche dove l'indicatore del NW è impostato su "chiuso". Ecco perché ci vuole mezz'ora prima di poter avviare il motore (mostrami qualcuno che riesce a farlo ripartire in quel tempo icon_wink.gif).
3 mm sono decisamente molti, soprattutto perché non si dovrebbe necessariamente far funzionare gli idrogetti al massimo della loro potenza. In quel caso, non sarebbero in grado di compensare altro.
È già stato discusso in precedenza se questa modifica sia effettivamente utile...
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 25-07-2026, 17:53.
dj1
Messaggio21-10-2006, 20:48    Oggetto: Bilanciano gli idrocompensatori fino a quanti mm? Cita
Si può capire cosa possono compensare gli Hydros, quando si montano i nuovi Hydros con la testa smontata. Inizialmente, tutte le valvole rimangono aperte, anche dove l'indicatore del livello dell'olio mostra 'chiuso'. Ecco perché ci vuole mezz'ora prima di poter avviare il motore (mostrami qualcuno che riesce a farlo ripartire in quel tempo icon_wink.gif).
3 mm sono decisamente molti, soprattutto perché non si dovrebbe necessariamente far funzionare gli idrogetti al massimo della loro potenza. In quel caso, non sarebbero più in grado di compensare eventuali problemi.
È già stato descritto qui se questa modifica sia effettivamente utile o meno...
Ho qui davanti le nuove Hydro, quindi penso che riescano a fare 3 millimetri in più.
Cosa intendi quando parli di 'se la modifica è effettivamente utile'? Ti riferisci all'albero a camme rettificato?
Tradotto il 25-07-2026, 17:55.
Herr Antje
Messaggio23-10-2006, 7:55    Oggetto: Bilanciano gli idrocompensatori fino a quanti mm? Cita
dj1 ha scritto:
Ecco qui le nuove idrauliche che ho davanti, quindi penso che riescano a guadagnare altri 3 millimetri.
2) Cosa intendi quando dici che la "
modifica in questione è assolutamente sensata"}? Ti riferisci all'albero a camme rettificato? }
Ecco la traduzione:
"I nuovi idraulici sono stati installati. Potresti montare un idraulico e posizionare l'albero a camme sul cerchio base. In questo caso, il sistema di precarico dovrebbe avere una certa tensione; le sedi delle valvole non devono aderire completamente, ma l'idraulico dovrebbe essere leggermente compresso o la valvola deve rimanere aperta. Spero che tu capisca quello che intendo. Fai attenzione al punto morto superiore (PMS), per evitare di premere una valvola sul pistone; non so quanto gioco ci sia in quel punto."
Utilizzando la funzione di ricerca, ho trovato tra gli altri questo articolo:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici da Internet. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Aktuell:
Tradotto il 25-07-2026, 17:57.
Nessun nuovo messaggio Componenti per l'accensione (Valeo) possono danneggiare i... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Test per diventare membro! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Hydrostössel V6 TDI AKN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Idroguarnizioni Passat 3BG AVF: rumore e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Austausch der Hydrostössel, welcher Aufwand? Tecnologia Motori Diesel
