Problemi cambio Polo 9N 1.9 SDI
Rudi
Messaggio27-11-2006, 7:38    Oggetto: Problemi cambio Polo 9N 1.9 SDI Cita
Si tratta di una Polo 9N 1.9 litri SDI, immatricolata nel 2002, con cambio a 5 marce.
Quando il veicolo è freddo, tutto è a posto, ma non appena il motore/il cambio si scaldano...
Quando il motore si surriscalda, non è più possibile inserire la quinta marcia.
Kennt jemandem hier dieses Problem? Soluzione?
Grazie.
Rudi.
Tradotto il 30-08-2026, 17:06.
Messaggio27-11-2006, 7:54    Oggetto: Problemi cambio Polo 9N 1.9 SDI Cita
Ciao Rudi,
Non ho ancora sentito parlare di un problema specifico del modello 9N, quindi ecco alcune informazioni generali:
Anche con il motore fermo, si surriscalda? Oppure, la frizione potrebbe non disinserirsi correttamente?
Dove si trova il blocco di sicurezza termica?
Avendo spostato la leva del cambio, si dovrebbe avvertire una resistenza "marcata" in quel punto?
Relativamente al cambio, si dovrebbe percepire, "sulla bloccaggio", anche l'elasticità delle leve di cambio o dei cavi.
Potrebbe esserci un problema con il meccanismo di cambio, magari leggermente mal regolato, tra la leva del cambio e il cambio stesso, che a causa dell'espansione termica a temperature più elevate, impedisce l'inserimento della quinta marcia?
Provate a inserire direttamente la quinta marcia a caldo, senza passare per le altre. Se ci riuscite, significa che è necessario regolare il sistema di cambio.
Oder kommt man warm noch halb in die Schaltgasse 5 rein, d.h. der Knüppel läßt sich nur noch ein kleines Stück nach rechts + links bewegen, wie z.B. im 3. Gang?
Allora, secondo me, il problema è più probabilmente nel cambio icon_sad.gif.
Tradotto il 30-08-2026, 17:08.
Rudi
Messaggio27-11-2006, 8:21    Oggetto: Problemi cambio Polo 9N 1.9 SDI Cita
Ciao Ulf,
Grazie mille per la risposta.
Le consegnerò io personalmente per il momento (l'auto è purtroppo un po' più lontana, quindi non posso...).
ho accesso diretto - motivo per cui non ho nemmeno il GKB).
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 30-08-2026, 17:09.
Nessun nuovo messaggio Polo 86c 40 kW, anno '92, 1272 cm³, AAV, potenziometro d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni Polo 9N: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Polo 6R Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VW Polo TDI: Usato, Affare, Economico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Polo 86c, anno '92 Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Polo TDI: Prezzo, Consumi e Usato Tecnologia Motori Diesel
