Pompa-iniettore
TomTDI
Messaggio16-12-2002, 9:37    Oggetto: Pompa-iniettore Cita
Funziona il tuning da 10 cavalli anche sui motori PD? Non ho trovato alcun articolo o indicazione a riguardo. Se fosse possibile, vorrei provarlo. Ho una Passat del 2001 con motore a iniezione diretta da 96 kW.
Messaggio16-12-2002, 11:01    Oggetto: Pompa-iniettore Cita
... breve e conciso --- NO.
Funziona solo con motori VP!
REDBULL
Messaggio19-12-2002, 21:47    Oggetto: Non esattamente. Cita
Guido personalmente un'ARL da 150 cavalli con una modifica del software. La coppia e la reattività sono aumentate notevolmente!
Andre.
Michael II
Messaggio19-12-2002, 22:30    Oggetto: Pompa-iniettore Cita
Come hai fatto?
Tschüss
Michael II
REDBULL
Messaggio20-12-2002, 0:30    Oggetto: semplice... Cita
...ho staccato il connettore del sensore di temperatura. Ho inserito una resistenza sui pin 1 e 2. Fatto. Il problema è che mi sono fidato di un consiglio riguardo alla dimensione della resistenza.
Messaggio20-12-2002, 8:07    Oggetto: Oggetto: semplicemente... Cita
REDBULL ha scritto:
...ho staccato il connettore del sensore di temperatura. Ho inserito una resistenza sui pin 1 e 2. Fatto. L'unico problema è che mi sono fidato di un consiglio riguardo alla dimensione della resistenza.
Accidenti, e questo durante l'ALR. Se il tuo serbatoio si è sciolto, divertiti!
Sei sicuro al 100% che si tratti dei pin 1 e 2?
Nel dispositivo AXR, il pin 1+2 è utilizzato come segnale di ingresso per la visualizzazione, mentre il pin 3+4 è utilizzato per l'unità di controllo. Per ottenere una certa resistenza, è importante che questa sia garantita dal sistema di trasmissione.
REDBULL
Messaggio20-12-2002, 14:11    Oggetto: Pompa-iniettore Cita
Sulla spina del connettore del sensore di temperatura del carburante, ci sono solo 2 pin che possono essere cortocircuitati tramite una resistenza.
suggermilk
Messaggio20-12-2002, 14:20    Oggetto: Pompa-iniettore Cita
Mi piacerebbe saperne di più sul tuning del PD.
La spina rimane inserita o devo collegare il cavo in qualche modo?
Tra quali pin viene inserito?
Quale dovrebbe essere la dimensione ottimale della resistenza?
Deve essere installato un interruttore anche per questa modifica del sistema di iniezione da 10 centesimi?
Quanto aumento di potenza offre questa modifica al motore PD da 130 CV?
suggermilk
Messaggio23-12-2002, 3:26    Oggetto: Pompa-iniettore Cita
@ bertil, come è esattamente distribuito questo connettore e a quali morsetti dovrei collegare la resistenza?
La spina rimane attaccata?
Certo, vale anche per tutti.
e tutti gli altri esperti di elettronica.
Capisco che questo tipo di modifica potrebbe comportare dei problemi, ma in realtà non mi importa molto che sia un'auto aziendale. L'importante è che non costi troppo.
Qualcuno ha già misurato con un multimetro una centralina per iniettori common rail e sa come è strutturata?
Forse qualcuno ha anche un piccolo schema elettrico.
PER FAVORE, PER FAVORE.
PENSO CHE QUESTO POSSA INTERESSARE MOLTE PERSONE.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Reibrost: Documentazione protezione cinghia servizi (moto... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio GRA für Pumpe Düse (AJM) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniettore AXR: problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Conversione Golf 4 TDI: Motore a iniezione pompa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 4: Problemi prestazioni motore a iniezione pompa Tecnologia Motori Diesel
